Samsung 500P(нелинейность по-горизонтали справа) | |||
| novik 25/11/2004 22:04 |
Добрый вечер, коллеги.
После замены строчного транзистора появился новый дефект: при включении, где-то через минуту, растр начинает сжиматься справа, и по-моему, как бы загибается внутрь. Блок питания проверил. Особого опыта в таких ремонтах, пока не имею, поэтому буду признателен за любую подсказку. В изестных мне СЕКРЕТАХ РЕМОНТА ничего не нашёл. Спасибо. |
| rezident 25/11/2004 23:44 |
novik, судя по всему у замененному HOT недостато базового тока. Если смотреть осцилограмму ИОХ на его коллекторе, то можно увидеть "загиб" в начале ИОХ, который увеличивается с нагревом и вызывает нелинейность на изображении справа. Чем заменили-то оригинальный транзистор? |
| Angel Hristow 26/11/2004 10:53 |
При етом транзистор греется очень.Если все на плате проверено,транзистор заменен на самий или лучший,то такой дефект получается из-за дефектной отклонялки
Можно убрав screen подключить другую для локализации дефекта |
| novik 26/11/2004 21:33 |
Спасибо. Попробую родной транзистор (под руками был "старый-добрый" BU 508AF) |
| rezident 26/11/2004 22:48 |
Я дурею, дорогая редкация! "Уж сколько раз твердили миру...", что BU508 это "телевизионные" транзисторы и в оконечном каскаде строчной развертки SVGA-мониторов они не работают! ![]() |
| novik 30/11/2004 20:52 |
Всем спасибо.
С родным 2SC5002, действительно, заработал отлично. А с rezident, возьму на себя смелость не согласиться
Несколько раз ставил, но в "обычные" и работают, а этот с раздельной строчкой и FBT. |
| rezident 01/12/2004 01:13 |
novik, "практика - критерий истины" (С) не мой ![]() |
| igor.gm 01/12/2004 01:39 |
novik, работать то BU508 может и будет в 640х480 в DOS-овском режиме в 14",.
Сдохнет он в нормальной 17", потому как частотные свойства у него "не мониторные". И однозначно быстро вылетит в 1024х768х75. Если б ты его температуру хотя бы пальцем пощупал --прикуривать можно. |
