Монитор HS-BM092 | |
| Staer04 26/11/2004 12:30 |
Не подскажете , где можно найти схему для монитора HS-BM092.
Это ч/б монитор для видеонаблюдения. Или подскажите , какие элементы посмотреть. Дефект следующего вида :неустойчивая синхронизация по кадрам и по строкам. Изображение медленно перемещается по экрану. |
| DmitryV 26/11/2004 12:40 |
скорей всего высохли емкости в кадровой развертке в подобных мониторах это типичная проблемма |
| Staer04 26/11/2004 14:53 |
Регулировка ручками настройки по кадрам и по строкам осуществляется, но изображение не могу остановить. |
| TE 26/11/2004 15:09 |
Найти микросхему(ы), в которой находятся генераторы строки и кадров и от синхровходов проследить цепи. Сообщите типы микросхем монитора. |
| Staer04 26/11/2004 15:16 |
Микросхема всего одна. Samsung L050 Y S1H2130C01.
Распайку выводов пока не смог найти. |
| TE 26/11/2004 16:19 |
незнаком. |
| DmitryV 26/11/2004 19:22 |
если изображение перемещается по вертикали но разглядеть что там на нем всеже получается то всетаки это только кадровая развертка если бы у вас была еще и строчная то кроме сплошной ряби вообще ничего не было видно. Если на плате монитора присутсвует 74LS86 попробуй поменять ее.И всетаки проверьте заменой все емкости вокруг кадровой микросхемы, потому что по вашему описанию получается что кадровый синхроимпульс либо вообще не доходит до кадровой микросхемы либо он очень мал по амплитуде |
| Staer04 29/11/2004 11:10 |
Большое спасибо DmitryV за консультацию. Было две неисправности . Замерял напряжения на транзисторах, и на
Q301 на всех выводах было одно напряжение,значит пробит. Транзистор 2SA1015 был полностью пробит и после его замены изображение по строкам стало стабильно , но по кадрам медленно двигалось и остановить нельзя было с помощью ручной регулировки. Попробовал поменять несколько электролитов , но это слишком долго.Да и причину не нашел. Тогда решил остальные электролиты по одному погреть паяльником места пайки. И уже на втором кондере нашел причину. Электролит С306 1мк был дохлым. Если бы была схема тогда , конечно , намного проще. |
