Sony CPD-E220 factory settings
nekto
27/11/2004 18:27
В общем проблема в следующем... По глупости поменял заводские установки-контраст, яркость и прочее... Теперь смотреть неозможно практическинедовольство, огорчение( В сервис-центр отвезти нет возможности перешить... Может кто знает, какие значения там должны быть?
Помогите, пожалуйста....
MICHAIL
27/11/2004 18:35
Ну и каким методом ты их поменял ?
nekto
27/11/2004 23:31
руками...
зашел в заводское менб и поменялнедовольство, огорчение
а записать куда-нить старые не долгадалсянедовольство, огорчение
igor.gm
28/11/2004 01:12
MICHAIL, тему в анналы истории.
Или может спецраздел для этого завести??
nekto
28/11/2004 13:29
Что, никто не знает??
Неужели ни у кого нету такого монитора? рёв в три ручья
Punto
29/11/2004 09:30
nekto,
А что мы должны знать? Монитор у Вас на столе, меняйте установки, подыскивайте оптимальные для ЭТОГО монитора. В чем проблема-то?
nekto
29/11/2004 09:48
Пробовал...
Что-то конечно получилось, но это нельзя назвать нормальным изображениемнедовольство, огорчение
Есть ведь некие дефолтные значения, которые в прошивке... Вот очень хотелось бы их знать
Трям
29/11/2004 11:45
nekto, могу только завтра сказать - монитор дома стоит..
igor.gm
29/11/2004 13:52
nekto, дефолтные значения, которые в прошивке...
--ДЛЯ КАЖДОГО МОНИТОРА РАЗНЫЕ .(по цветам)
Ты хоть скажи , кто и где тебя надоумил этот RESET сделать ?
Из каких соображений? Чем руководствовался?
Этож все равно, что Format: C для Windows.
nekto
29/11/2004 15:37
Трям, заранее спасибо
igor.gm, просто интересно стало, хотел поправить геометрию-она не совсем правильная. а получилось так вот...недовольство, огорчение
и это не ресет, к сожалению...
хочешь сказать что на заводе прошивают, а потом еще настраивают контрастность по цветам? что-то слабо в это вериться...
а вообще это дальше видно будет..
пока что у меня контраст\яркость просто никакиенедовольство, огорчение вообще ничего не видать
Трям
29/11/2004 16:04
nekto, конечно настраивают..
nekto
29/11/2004 16:23
Трям, надеюсь, из меню все настраивается?
и какая метода настройки?
Трям
29/11/2004 17:54
Хм..не надо ничего ваааще в меню трогать было без навыков.. а теперь как бы не пришлось прошивку менять..
nekto
29/11/2004 20:03
а если менять-то как? возможно ли в домашних условиях? но вообще это самый крайний случай, и к нему не хотелось бы прибегать...
мне в принципе нужны только G2, двне яркости и контрастность. Остальное можно и на глаз подогнать
nekto
30/11/2004 23:21
Трям, ну так что?
anton2
01/12/2004 10:39
contr1- 92, 9A
contr2- 3C, 38
contr3- 74, 7A
bridg1- 74, 50
G2- A5, AF
первое значение для одного монитора через запятую для другого.
какие параметры еще нужны ?
nekto
01/12/2004 12:30
anton2, Спасибо! Вечером посмотрю, если что-спрошу еще что-нитьулыбка
nekto
01/12/2004 22:00
Все, спасибо всем! Все практически вернулось на свои места.Жить можноулыбка
