Flatron FT775B | |
| genvas 29/11/2004 14:25 |
Flatron FT775B P/N: 6870T205A12. Экран не светится.
Напряжения на ИБП в норме. На трубке есть высокое, накал, G1, 600В на втором аноде. На модуляторах 107В, амплитуда сигналов по осциллографу 20В. Размах сигналов R,G,B на выходах ТDA4886 1В. На этих же сигналах видно реакцию при нажатии кнопки ОSD. Взываю о помощи в решении проблемы, а также в приобретении схемы. [/b] |
| berdiynec 29/11/2004 15:20 |
genvas, Что-то я недопонял.Сколько на модуляторе?Полярность?На катодах? |
| Anonymous 29/11/2004 16:47 |
berdiynec, На катодах полярность положительная, диаграмма напряжения выглядит сл. обр.: от положительного уровня 107 В вниз на 20 В расположены импульсы в/сигнала. На эпюре в подобной схеме размах
в/сигнала в два раза больше. |
| berdiynec 29/11/2004 18:02 |
genvas, Размах от контрастности зависит.А сколько на модуляторе?
Добавлено 29-11-2004 17:03 Да и напряжение накала промеряй. |
| Anonymous 30/11/2004 11:09 |
berdiynec, Напряжение на модуляторе измеренное тестером порядка минус 20 В, а по осциллографу - на пъедестале минус 7 В сидят импульсы кадровой частоты размахом минус 35 В как на эпюре в схеме СВ775 P/N 385t17029A.
Напряжение на накале 6,3 В, но просматривается свечение в колбе очень слабенько. |
| berdiynec 30/11/2004 14:29 |
На катодах многовато.107+20=127в.Получается заперты прожектора.Попробуй кратковременно один из катодов присадить на общий.Появится свечение экрана?
Еще был на днях прикол в УПИМЦТ.Не было растра.Я уже и кинескоп заменил.
А оказалась кадровая.пробит транзистор и растр ушел за края экрана. |
| Anonymous 30/11/2004 15:46 |
berdiynec, Согласен, трубка заперта. Полагаю, что это связано со срабатыванием какой-то защиты. Кстати сказать кадровая ОС издает гудение, чего раньше при работе монитора не замечал.
Кадровая м/c TDA8172, напряжение питания +/- 14 B, на ОС есть пила. Температура корпуса м/c порядка 50 С . Оключал кадровую ОС, гудение прекращалось. На экране виднелась еле заметная горизонтальная зеленоватая полоска по длине равная заставке "Нет сигнала" когда монитор отключен от ПК. |
| Anonymous 01/12/2004 12:57 |
berdiynec, Трубку засветил, посадив катоды через 200 кОм на землю. Изображение в раза два уменьшено,трапеция. С помощью экранных меню установил размер зкрана, яркоть, контрастность. Все регулировки работают. Изображение цветное, но с зеленоватым оттенком. Оключил, включил компьютер и наблюдал вначале при загрузке уменьшеное трапециодальное изображение, после окончания загрузки экран принял установленные размеры, яркость,контрастность.
После всего этого решил снять резисторы с катодов. Трубка не засветилась. Следующий эксперимент (с резисторами)- вошел в меню и нажал RECALL изображение уменьшилось и стало трапецией. Похоже слетела заводская установка режимов. Как восстановить???. |
| berdiynec 01/12/2004 13:42 |
genvas, Прочти пятую сверху,прикрепленную тему о софтджиге.У меня пока нет опыта
в перепрошивке. |
