Hyundai HCM-428E
nikol
30/11/2004 17:22
Монитор Hyundai HCM-428E, схемы нет. Несколько изображений по горизонтали, 3 или 6 в зависимости от положения H-hold. Микросхема в задающем строчника - TDA 1180P. Замена конденсатора задающего С310 ничего не дает. Электролиты в окружении микросхемы поменял, результат тот же. Что посоветуете?
TE
30/11/2004 18:06
Советую проверить частоту строчных синхроимпульсов и сообщить.
MICHAIL
30/11/2004 18:11
ИЛИ! Загрузить комп по клавише F8 .
nikol
01/12/2004 10:06
Нечем посмотреть частоту, да и без схемы не понятно, где ее смотреть. А поконкретнее о клавише F8, что там можно изменить для монитора.
MICHAIL
01/12/2004 10:10
nikol, SAFE MODE. Старт при разрешении 640-480, 60 гц,если не ошибаюсь.Исправный моник должен нормально показывать картинку.При рестарте при начале загрузки с винта жмать кнопку и выбрать в предлагаемом списке Safe Mode.
Добавлено 01.12.2004 10:12
А ещё можно загрузить с системной дискеты.
nikol
01/12/2004 10:39
Монитор подключался к разным системным блокам с разным разрешением - результат один.
TE
01/12/2004 11:57
С какими разными, в цифрах можно?
nikol
01/12/2004 18:21
Картинка уже есть, но размер по горизонтали меньше чем хотелось бы. Размер регулируется. Разрешение 640-480, большее не берет. Хотелось бы узнать, какое питание должно быть для строчной развертки от БП.
TE
01/12/2004 18:45
nikol, у страрых мониторов размер меньше чем видимая часть экрана.
