Ремонт монитора Hyundai s570 | |||
| Fox84 30/11/2004 17:54 |
Люди помоготе с этой железякой. У него с прогревом (1-2 минуты) проявляется неисправность в виде заворота изображения в верху растра. Не знаю подозрение что кадровая TDA9302 дохлая, но увы замены под рукой нет замены. Обвязка вроде живая. |
| TE 30/11/2004 18:01 |
Какие напряжения на 2 и 4 ногах? заменить можно на TDA8172. |
| Slayer 01/12/2004 09:22 |
а так же TA8172 |
| Anonymous 01/12/2004 10:27 |
Попутно, по точно такому же монитору вопрос, сжалось изображение по бокам, сначала это устранялось щелчком по корпусу, теперь не хочет, разобрал ,посмотрел пайку, все хорошо пропаяно, что-то сдохло! Кто что подскажет? |
| Трям 01/12/2004 11:25 |
Владимир--, типовое для этого монитора - Q312 |
| Anonymous 01/12/2004 11:52 |
Что-то я посмотрел схему HYNDAY S570 и не нашел там такого транзистора, там они QS...,QP... и так далее, Вы какую схему имеете ввиду? |
| TE 01/12/2004 12:21 |
На такой схеме это QH11. |
| Anonymous 01/12/2004 12:29 |
Спасибо, еще вопрос, если не попадется QH11 это KSC3296, то на что его можно будет заменить? |
| TE 01/12/2004 13:30 |
http://horef.narod.ru/transistors.htm в этой таблице есть основные данные на этот транзистор и можно выбрать аналог. Обычно подбираю транзистор на допустимое напряжение от 80В до 200В и ток до 4-5А. |
| Anonymous 01/12/2004 14:02 |
Спасибо, буду смотреть! |
| Anonymous 01/12/2004 14:24 |
Да, а чем корпус TO-220 отличается от TO-220F? |
| Svarog 02/12/2004 10:57 |
Fox84,
Это типовой дефект синхропроца. |
| Трям 02/12/2004 14:04 |
Владимир--, точно.. это я на 560-й схему глянул по ошибке.. но суть таже. |
