LG StWorks 700b (CB777H-EL) - горит HOT
Slayer
01/12/2004 11:16
LG StWorks 700b (CB777H-EL).Схема походит на 500Е (со строптивым синхропроцессором SD2519). Вся номерция (вроде) деталей соответствуют этой схеме. Мон пришел без чеппера и HOTа. После их установки он включился. Все напруги - внорме. После 5 минутного прогрева сгорел HOT. (ставил 2SC5302).
Подскажите, какой там транзистор должен стоять?
Idea ...да и еще, если кому интересно. Там стоит синхропроц STV6888. Судя по всему это есть аналог - SD2519. Если не прав - поправьте.
sealan
01/12/2004 12:08
Родной такой.
Q706 0TRTH10005B 2SC5855(LG1) TOSHIBA ST TO
LoadHigh
02/12/2004 02:46
Ага улыбка не прав улыбка это аналог TDA9112, **16, **13.
P.S чего с привата пропал? улыбка
Slayer
02/12/2004 08:12
sealan писал:
2SC5855
....ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ! улыбка
А 2SC5302 - разве не тянет?
Eminem Stan писал:
Так там же зачистки были! голливудская улыбка
P.S Примочку так и не успел допаять - то одно, то другое....
TE
02/12/2004 09:15
Slayer, по параметрам 2SC5302 (если отсутствует логотип F) нормальный мониторный транзистор, но после установки сразу же надо контролировать температуру. При быстром сильном разогреве искать причину, менять транзистор.
Slayer
02/12/2004 14:59
Насколько мне представляется логотип F - означает изолированный корпус?
P.S. ADI -достал уже!
TE
02/12/2004 16:04
Логотип - это фирменный знак и пишется он отдельно от типа. В данном случае F - Fairchild. Транзисторы этой фирмы имеют одинаковую маркировку, например, С5302, но совершенно не похож на 2SC5302
Slayer
03/12/2004 09:25
Понял. Попробую временно заменить на что нибудь, и посмотреть как ведет себя все остальное.
Jenya_Uzb
28/03/2006 09:57
Создавать свою тему.
