монитор IIyama MF701U уменьшается изображение | |
| Jim 02/12/2004 13:31 |
помогите плиз
с самого включения если присмотрется изображение то уменьшается то увеличивается мм на 2( по горизонтали), но уменьшается больше чем увеличивается. Через полчаса картинка становится меньше см на 3 и моник выключается в stand by. Выходной каскад СР раздельный. Напряжения все в норме. Непропаев нет на 100%. Смотрел через лупу и жарил феном. Вскрыл почти все катушки, КЗ нигде нет. Менял НОТ , чоппер и емкости на точно такие же и заведомо рабочие, но эффект тот же. У меня уже подозрения на FBT, но может я чего-то упустил. |
| MICHAIL 02/12/2004 16:18 |
НУ? А ФБТ чего - тыкарем не потыкать ? |
| Jim 02/12/2004 16:53 |
тыкал все нормально! |
| MICHAIL 02/12/2004 17:24 |
Что - ВСЁ? Емкость анодного С ? Сопротивление на пределе 200 мОм с присоски на землю? |
| berdiynec 03/12/2004 13:51 |
MICHAIL,а тыкарь,это что за зверь? |
| Jim 05/12/2004 10:41 |
емкость не мерил, не чем. А вот сопротивление бесконечно. |
| MICHAIL 05/12/2004 12:56 |
Емкость надо померять емкостеметром.Вполне реально,что изменяется высокое,поэтому картинка и гуляет.Кроме того , необходимо заменить конденсаторы вокруг СР . |
