Люди добрые подскажите полную маркировку элемента именуемого
Ladjak
02/12/2004 18:37
как ЗЕНЕР (типа ZD404) стоит в ctx-сах, на нем есть из обозначений тока -- 12 и А2
mike_gorohov
02/12/2004 19:14
Ladjak, стабилитрон на 12 вольт, мощностью 0,5 или 1,3 ватт. Если размером с диод типа КД522- 0,5 ватт, если большой стеклянный (как 2 КД522) - 1,3 ватт.
Естественно, если размер ещё больше, то и ватность тоже.
TE
02/12/2004 19:15
Возможно H12A2, HZS12A2, маркируются без первых букв, напряжение стабилизации 12В. http://documentation.renesas.com/eng/products/diode/rej03g0184_hzs.pdf
rezident
02/12/2004 19:28
Да скорее всего этот zenner из серии HZ
HZ12A2 фирмы Hitachi, например http://ortodoxism.ro/datasheets/HitachiSemiconductor/mXwvqxt.pdf
Ladjak
03/12/2004 09:44
большое спасибо за помощь, тогда появляется вопрос: можно ли вместо него ставить наши и импортные стабилитроны на 12 В
TE
03/12/2004 10:22
Ladjak, в профиле не указана страна Вашего проживания. Ставить можно любой, имеющий параметры исходного.
