Монитор Samsung Syncmaster 753DF
master_tv
02/12/2004 19:47
Коллеги подскажите, что можно сделать с данным монитором. Кинескоп немного подсажен, но по показаниям прибора должен показывать неплохо. Но зеленая пушка немного получше чем R и B.
Из-за этого на экране зеленоватый оттенок. Там где должен быть черный - зеленый. Но это все еще и при том, что я отключил ускоряющий, если же его не отключить - очень темное изображение.
И вот вопрос - как мне добавить яркость если на ТДКС нет SCREEN и избавиться от АББ
TE
02/12/2004 19:59
Для мониторов Samsung есть SoftJig, которым можно провести регулировки, но цепь G2 надо проверить.
master_tv
02/12/2004 21:21
Подскажите пожалуйста наиболее простую рабочую схему для этого монитора
P.S. у кого нить есть инсрукция на русском???
TE
03/12/2004 09:25
master_tv, надо сообщать модель монитора, но схемой можно пользоваться любой от других подобных мониторов, они очень похожи.
Трям
03/12/2004 12:09
http://geocities.com/jsamsung_monitors/SyncMaster_753DF_755DF.zip
Вот, например..
master_tv
05/12/2004 08:10
TE, Трям, вы не совсем поняли. Я имел ввиду простую рабочую схему SoftJig, которым можно провести регулировки и инструкцию на русском, если такая есть
Добавлено 05-12-2004 09:12
Но за схему все равно спасибо улыбка
TE
06/12/2004 09:48
master_tv, так зайдите в энциклопедию ремонта или пользуйтесь поиском http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=37230&highlight=softjig
master_tv
06/12/2004 19:38
TE, все понял спасибо за ссылку Досвидание
Administrator
07/12/2004 07:17
Сообщение Администрации участнику master_tv :
Внимание!Необходимо следить за названием темы!
Прочтите правила.
