Монитор Samtron 56E(PN15VT)
sergui
03/12/2004 22:38
Монитор Samtron 56E model PN15VT.
Не включается БП не выдаёт вторичные напряжения.Питание на 1ножку IC601(DP104C) поступает. БП не запускается проверил всю обвязку, менял IC601на DP107 не чего непомогло.
Помогите советом: Прошу помощи рёв в три ручья
Трям
03/12/2004 23:00
sergui, а теперь по порядку
1 На первой ножке ну никак не питание пикросхемы..и оставьте его в покое
2. а вот питание приходит на 3-ю ногу.. и проверить, причём заменой или выпаиванием R605 Вам придётся переключ SW603, кстати типовой дефект для самсуней..
3. Попутно проверьте оптопару, конденсатор С607 и зеннер по 3-ей ноге 9 если он есть)
И ещё БП вообще не запускается или в защите дёргается ??
sergui
03/12/2004 23:53
Трям спасибо за быстрый совет.
1.выключатель отпаевал почистел проверил,С607 проверил но неменял, зеннер целый
оптопары в схеме нет.
2.можно ли запустить БП без нагрузки.R605 вобще выпоять или заменить.
3.а где можно сделать замер чтоб узнать БП взащите.
4.я только начинающий и опыт у меня небольшой.
TE
06/12/2004 10:18
Отключить 50В, запустится, звонить строчный транзистор, присоску.
Anonymous
06/12/2004 12:08
Уважаемый TE,, по поводу 50 В в таких агрегатах у Вас наверное отработана цепь ремонта-либо НОТ либо ТДКС, или все-таки есть другие варианты?
Valentin
06/12/2004 13:33
проверь короткое по выходным напряжениям
TE
06/12/2004 13:59
Guest2, можно долго и упорно ремонтировать блок питания, который может оказаться в рабочем состоянии, а оказывается пробитым конденсатор ТДКС, что в Самсунгах бывает очень часто. Я не утверждаю, что это единственный вариант, это частный случай, а в общем, следуя элементарной логике ремонта, необходимо определить, что может вызвать данную неиправность и локализовать ее. В данном случае неисправность может быть в БП или в нагрузке.
Dimez
06/12/2004 14:24
Куды вопрошающий подевался?
Там чопер понижающий, запросто мог вылететь в одиночку.
Недавно на P17L тоже затупил-прозваниваю его-вроде не в ноль, часа три копал возле синхропроца, все резюки переменял, потом вапаиваю чопер, а он гад не полностью пробит, только один переход в ноль-заменил и ок!
Anonymous
08/12/2004 22:07
Извеняюсь за молчание, проблемы с тел/ линией.
Проверил НОТ,чопер,вторичку проверил на пробой всё в норме.
На 3-ю ногу приходит 12в (стрелка тестера быстро дёргается почти на одном месте) когда питание откл напряжение доходит до 15в и опять 12в(идёт плавно)
На 5и4 ноге 1.5в(стрелка тестера быстро дёргается почти на одном месте)
ТДКС не проверял(незнаю как точно проверить) присоску чем можно прозванить на массу.
MICHAIL
08/12/2004 22:26
Гость,
В ПОИСК ПО ФОРУМУ "МОНИТОРЫ" Б Е Г О М ! ! !
Dimez
09/12/2004 14:07
Гость,
а ты как TE, советовал, 50 в отключал?
Трям
09/12/2004 14:22
Кстати, в них и трансы БП межобмоточное ловят частенько.. посмотрите на него внимательно не поджарен ли ?? выпаяйт трансформатор и прозвоните вторичные обмотки между собой.
Anonymous
09/12/2004 20:47
Всем большое спасибо за участие в теме.
Проблема решина виновен ТДКС.
Ещё раз Всем спасибо улыбка Нет Нет
