COMPAQ V40
Jurasik
06/12/2004 10:49
Доброго времени суток!!!
Помогите разобраться. У меня на руках вышеуказанный монитор, в нем покопался "опытный" Телемастер. Он заменил строчный транзистор BU500DF, который выгорел через неделю, а родной выбросил....
Мне бы хотелось узнать какой должен стоять, у меня схемы нет, а опыта мало помогите плз....
Monitoo
06/12/2004 13:09
Посмотрите схему Nokia 447s, возможно она Вам подойдёт ... . Так там строчный транзистор
BUH 1215 (T407) .
Jurasik
06/12/2004 14:27
Monitoo!
Похоже на правду улыбка.
Спасибо вам!
Jurasik
13/12/2004 10:30
недовольство, огорчение Поменял транзистор! Проработал дней пять после выгорел между Б-Э... Проверил все кандеры, катушки и диоды вроде ничего... все в норме.... Поставил следующий выгрел тож но черезминут 15... Заметил закономерность выгорает при вкл. монитра либо при смене разрешения, после выгорания срабатывает защита... Незнаю что и думать ... может это строчный трансформатор??? Прошу помощи
Rml1710
31/03/2005 15:24
У меня аналогичная ситуация. Только стоял 2sc5296. Заменил на BU2508. Защита перестала срабатывать. Однако экран темный. Трансформатор работает. Скорее грохнулся встроенный в транс высоковольтный выпрямитель. Кто подскажет тип строчного транса (его распиновку) или возможную замену.
MICHAIL
31/03/2005 15:31
Почитайте привешенное,важно и обьявы.Там есть способ проверки транса.Для поисков распиновки вам надо указать его ТИП...
