Филлипок 105В
aruev
06/12/2004 17:36
Монитор Филипс 105В.На блоке питания присутствуют все напряжения,как по первичке так и по вторичным цепям.Пульсаций,посадок нет.При включении высокое пытается запуститься,запускается на 1-1,5 сек и исчезает и так постоянно.При выпаянном выходном строчнике на базе так же появляется и пропадает запускающий импульс.Флайбэк подставлялся - результат тот же. Все идеи кончились.У кого было похожее?Может кто даст ссылку,где найти схему.
rezident
06/12/2004 19:45
aruev, у Филипсов кроме торгового названия 105B еще и модель указывается и номер шасси. А по поводу дефекта, попробуйте (осторожно!) включить со снятой платой ЭЛТ. Будет ли срабатывать защита в этом случае?
aruev
06/12/2004 19:51
Модель и номер шасси ,как и мон. остались на работе,сейчас пишу из дома,завтра уточню.Без платы ЭЛТ включал,эффект тот же
rezident
06/12/2004 19:54
aruev, ну когда узнаете номер шасси, то пишите на мыло. Поищу дома схему.
Administrator
07/12/2004 07:14
Схема есть тут:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1245
Сообщение Администрации участнику aruev :
Внимание!Просьба следить за названием темы !
aruev
07/12/2004 17:55
Модель монитора PHILIPS 105B10/00. Chassis CM2315P/ FCC ID A3KM088.Это все, что удалось найти на корпусе.На плате вот что:5214.4
3138 103 5213.4
WK 9947
8238 273 5321.4 GPS
Видиопроц - TDA 4841 PS
Контроллер - CM23 GS 111 107 S 11 9927
93607621
(111 и 11 в названии контроллера римские цифры 3 и 2 соответственно)
TE
08/12/2004 09:41
Чоппер проверил?
aruev
08/12/2004 19:08
Проверено все подстановкой заведомо исправных
