DELL P793- на каком шасси? Нет развертки. | |||
| Jangaly 07/12/2004 12:38 |
Chassis code: PNP, еще на шильдике,внизу, справа-bh-68-00440e-01.
Блок питания запускается, но все напряжения заниженные, с определенной периодичностью проседают, слышны пощелкивания из импульсного трансформатора c такой же периодичностью, развертки нет. БП собран на 2S0880. КЗ на выходе БП нет, 2S0880 менял. |
| alish13 07/12/2004 14:16 |
Jangaly,
Похоже на шасси Samsung судя по BH68 коду.БП на 2S0880 нашел у CSE78**CSE98** chassis.Нагружайте В+ лампочкой и смотрите как ведет себя БП и в поиск по проблемам samsung на форуме много похожего найдете. CSE78** проц IC201 - ST72E75 синхро IC251 - SAM9222G |
| Jangaly 13/12/2004 13:18 |
Нагрузил на лампочку 75ватт. В+ скакнуло и упало до нуля, также и все остальные напруги. |
| Трям 13/12/2004 13:40 |
Пипку на землю прозвоните, НОТ живой ?? |
| igor.gm 13/12/2004 19:34 |
Jangaly, , монитор не гарантийный случаен ?? |
| Jangaly 14/12/2004 07:24 |
Да нет, не гарантийный.
Кто знает, что за узел на МС33260Р и К2761. Добавлено 14-12-2004 07:31 2Трям- НОТ целый, и пипка на землю не звонится. |
| Svarog 14/12/2004 10:00 |
Jangaly,
Корректор мощности. |
| TE 14/12/2004 10:34 |
Это корректор мощности. Отправил подобную схему на шасси PG22NS. |
