Sony CPD-E220E. Выключается, в меню нельзя перемещаться...
mastercz
07/12/2004 16:36
Как только появится картинка вырубается, мигает жёлтым... Если подержать "меню" нажатой и влезть в сервис , то супер картинка , но там нельзя ничего изменить ... При смене разрешения меню исчезает и не появляется... Прошивки разные пробовал. Одинаково. Кстати ещё одна фигня , когда монитор вырубится то напряжение в ИП лезет наверх аж до 264 вольт... В рабочем режиме железные 200. Крыша едет... Прошу помощи !
Трям
07/12/2004 18:42
Это чего вдруг в сервисе ничего не меняется ?? Да и не надо там ничего менять - просто G2 подправить..Плюс ко всему проверить цепь X-ray - там резисторы бывает подгорают..R599 R551
mastercz
07/12/2004 22:25
Я собственно и мечтаю подправить G2 через сервис хотя судя по изображению в этом нужды нет... В меню джойстикои никуда не попадешь... Как будто зависает процессор, обмена по 12С
нет. Что то блокирует процессор после принудительного старта. Резисторы завтра проверю...
Трям
08/12/2004 10:40
А вот из записей - впараллель R599 довесить резистор 30-50 кОм.. Это действительно X-ray срабатывает у Вас ( ну в Вашем мониторе естессно)
mastercz
09/12/2004 10:35
ТОЧНО ОН!!! R599 увеличился на 200 ом и этого оказалось достаточно для создания проблем ... Заменил , даже в меню ничего делать не нужно .Спасибо Трям! Не забуду. Удачи!
Трям
09/12/2004 13:23
Искренне рад за Вас. улыбка улыбка
valya
18/12/2004 15:10
А повышенное напряжение в дежурке из-за чего ? У меня та же хрень !
Anonymous
18/12/2004 17:07
Нет, это у вас не резистор изменился, а попортилась прошивка. Лечется уменьшением 599 резистора примерно в два раза.Правда, икс-рей после такого не работает, но кто же будет проверять ? подмигивание. Или прошивать и настраивать. Случай - типовый.
Anonymous
11/03/2005 22:17
Может кто-нибудь схему скинет на мыло, а то задолбался по нэту лазать...
А дефект вот какой: взулся электролит 33 мкф на 200 вольт - поменял и толку....
