IBM P70 (6554-673) на низком разрешении срыв синхры | |
| Александр Юрченко 08/12/2004 17:14 |
Аппарат собран на шасси SONY N2, но схемы нет и неизвестно где рыть. На первый взгляд все живое, да и дефект проявляется не сразу, а через некоторое время после включения (чаще при смене разрешения с высокого на низкое). Буду искать S-коррекцию, а пока помогите чем можете . |
| swALKA 08/12/2004 17:39 |
Такое шасси - GDM17SE2T_ch_N2-SM ?
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=3&mfg=Sony |
| screwdriver 10/12/2004 09:39 |
Была тема месяца два назад про соньку такую, в ней м\с стоит СХА19..., прабабушка СХА 2043 , во скорее всего она дуру гонит. |
| Александр Юрченко 03/01/2005 15:33 |
Схема точно такая как CPD300SFT/5 (шасси N2). Всем, кто помог со схемой огромное спасибо!
Во время проявления дефекта в кадровом гас. импульсе возникают как бы высокочастотные "вспышки", кадровую рвет, отклонялка стучит. Если часто рвет, то даже растр исчезает (в защиту вырубается). На данном этапе уже менял IC913 (TDA9102C), IC003 (CXA2016S) - не помогло. Дефект проявляется только в DOS разрешении или в режиме 640*480 при частоте кадров 60Гц. Стоит ли рыть обвязку этих микросхем, или дефект скрывается в другом месте? Да, и еще - на модуле, где расположен проц. управления, есть операционник IC906 (NJM4558M-TE2). У него на выходе V.SHAPE проскакивают такие же ВЧ "вспышки", как и на выходе кадровой ИМС. Может дело в нем? (поменять пока нечем). |
| Anonymous 18/02/2005 23:29 |
Если не решили проблем,стоит посмотреть на Т710-трещина сердечника наверное-снимите и хорошо осмотрите
надо клеить |
| Anonymous 18/02/2005 23:30 |
Т701,извините |
