Samsung 500p миню-яркое картинку-еле видно
acb
10/12/2004 04:42
Подскажите господа вы наверное встречались.
Схема есть, напряжения все внорме яркость и
контраст рег. но вроде нехватает контраста.
Если прошивка поделитесь, мне конкретно
эту найти не удалось.
Заранее благодарен acb.
Andrew
10/12/2004 07:48
В меню где-то есть опция изменения уровня входного сигнала (0,7В / 1,0В) поищи и переключи в 0,7В.
Monitoo
10/12/2004 07:55
Проверьте электролиты в цепи регулировки контраста С163 и С164 по 13-ой ноге IC101... .
Antey
10/12/2004 11:33
Меняй видепроцессор IC101!
rezident
11/12/2004 00:47
acb, проверье в каких пределах меняется сигнал управления контрастностью на соответствующем входе м/с предусилителя RGB. Вполне возможно, что контрастность занижена из-за проблем с сигналом ABL, либо из-за сбоя прошивки. Во втором случае Samsung SoftJig поможет.
Anonymous
11/12/2004 00:58
опцию изменения уровня входного сигнала не нашел
Буду делать SoftJig
микрухи под руками нет, не то бы попробовал сразу
Всем спасибо что получится напишу
acb
11/12/2004 01:12
сигнал управления контрастностью от 1 до 5 Вольт
увеличение почти не даёт эфекта
ABL-регулятор вообще заплавлен похоже изготовителем
цепи просмотрел вроде как всё исправно
Если у кого есть стандартная прошивка
поделитесь пожалуйста
Antey
13/12/2004 07:57
Пока не поменяешь видеопроц, все остальное мартышкин труд.
