NEC FE770: Размытое изображение | |
| urich 10/12/2004 13:52 |
Как показалось нет фокусировки, при регулировке на трансформаторе горизонтальные линии четкие, вертикальные остаются размытыми и не регулируются. |
| berdiynec 10/12/2004 14:10 |
Похоже затянуты фронты видеосигнала или множественные повторы.Попробуй заменить термопасту на радиаторе видеоусилителя. |
| Anonymous 10/12/2004 14:55 |
заработался линии наборот - по кадрам размыто по строкам резко |
| berdiynec 10/12/2004 15:44 |
Т.е.При сигнале "сетчатое поле" горизонтальные полосы размазаны? ![]() |
| urich 11/12/2004 10:08 |
принесли все размыто, сейчас размыты горизонтальные |
| Anonymous 12/12/2004 18:01 |
Стрелять её родную надо бы.... |
| TE 13/12/2004 09:30 |
Прошу прощения, ручку одну крутил или обе? |
| urich 14/12/2004 11:57 |
там фокус и ускоряющее |
| TE 14/12/2004 13:48 |
А на трубе 2 фокуса? Я не знаю этот монитор, но у многих на ФБТ 2 ручки фокуса, а скрина нет. |
| urich 14/12/2004 16:27 |
посмотрел два фокуса, но второго не достаточно. Кинескоп? |
| TE 14/12/2004 16:38 |
Откинте плату кинескопа и фокус на землю, не помешает. |
| none 14/12/2004 17:19 |
фокусы надо попробовать покручивать поочереди (не шутка) |
| berdiynec 15/12/2004 13:11 |
Чего-то не понял.Если вертикальные линии фокусируются,а горизонтальные нет,то при
чем тут труба и фокус?Может проблема с кадровой? |
