Samsung 15 GLe | |
| @lex 12/12/2004 10:36 |
тусклое изображение, видно только в темноте
напряжение накала 6 в. была произведена замена микросхемы на LM1207 к сожалению старую микросхему уже выбросили, а на родной схеме значится LM207 (к сожалению монитор мне достался уже паяный) трубка: M36KUK35X02 (наклейка синего цвета) кто сталкивался, или это мертвая трубка ? |
| MICHAIL 12/12/2004 12:55 |
Капут трубе это.Подними напругу накала вольт до 10-ти - ещё недельку видно будет.Потом аут. |
| Rus 12/12/2004 17:32 |
Может это что то с ускоряющим, scren не крутил? |
| @lex 13/12/2004 02:35 |
| gena2 13/12/2004 04:06 |
ТРУБА KUK ХЛАМ Я ТАКИЕ ДАЖЕ ПРОБОВАЛ ВОСТАНАВЛИВАТЬ ПОЛУЧАЛОСЬ НА МЕСЯЦ.
НО БЫВАЛО И МИКРУХА ВИНОВАТА ПО КОНТРАСТУ.НАДО ЕЩЁ РАЗ ПОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ. GENA2 |
| Serhab 23/12/2004 18:15 |
Да, это кинескоп.Я в таких случаях мотаю два витка провода(изол) на строчнике, и через токоограничивающий резистор(единицы ОМ, подбир. экспериментально) кидаю на накал.Естественно цепь от БП надо разорвать.Может понадобиться выпрямление через диоды, чтоб не было модуляции (разводы на изображении). Всё это ненадолго, максимум на полгода-за это время можно моник кому-нибудь впарить по дешёвке...
Добавлено 23-12-2004 18:21 ...да,забыл контролируй накал, 10В-это слишком, вполне достаточно 7,5в по яркости видно будет, ещё на ТДКС регулятором можно потом поднять. Удачи.... ![]() |
