MAG 1795DX кдровая бежит | |
| LORDs 13/12/2004 02:56 |
еще один полутруп на руках 2-3е руки, ченился....причем 200 ватным поялиником оборваны все дорожки к плате на которой память, контроллер, и TDA9103 на самой плате к TDA оборвана все дорожки
все востановил сгорала TDA9103 по питанию - сделал, причина стабилизатор 12V далее поставил TDA на панельку для удобной смены и добавил вентелятор т.к. при разрешении 1024х768 75герц после 12часов проверки по температурному режиму сгорала 9103. тут появилось новшество побежала кадровая
причем показывает только в разрешении 160х60 во всех других режимах уходит на защиту. TDA8172 кадровой менял толку нет на 5ой ноге что то нето но откуда понять немогу емкости вокруг заменил диод то же сменил был пробит.после еще раз сменил микруху.
и все равно бежить
на рис. 1. то что должно быть 2. что есть есть схема но настолько отвратительного качества что номинал прочитать невозможно что еще менялось определить достаточно трудно т.к. весь пропаивался..... |
| LORDs 13/12/2004 18:58 |
помогите ПЛЗ или проще в помойку? кинескоп отличный жалко да и времени на него убито немало .... |
