CTX PR 711 T нет изо
Denis111
13/12/2004 13:19
Господа, высокое есть, нет изо!
На плате кина напряжения RGB 50V
Нет напряжений G1 и G2.
Накал в норме.
Нет схемы.
Откуда начинать ковырять?
Спасибо!
MICHAIL
13/12/2004 13:49
Как же так - высокое есть, а ускор и фокуса нет ? Одно без другого не существует.Ошибочка вышла, ройте внимательнее.
Это непростой моник,поэтому ищите схему.Без неё - не выйдет.
Canon
13/12/2004 14:47
Вообще то, теоретически, может быть обрыв делителя фокус-скрин. Но на практике такое не встречалось. Denis, вы где меряли G2 ? В экране платы кинескопа есть отверстие. Там ? И чем ? А схема, пока, ни к чему.
berdiynec
13/12/2004 15:19
Denis111, Может высокое появляется и тут же пропадает.Откуда Вы взяли,что оно есть? шок По остаточному заряду?
Denis111
13/12/2004 16:42
G1 и G2 мерял на плате кина, где распаян разьём CRT, исправным цифровым вольтметром на пределе 1000 V DC.
А то, что высокое есть -предположил типа слышно заряд когда включаю и разряд когда выключаю.
Прошу извенить, может ошибаюсь...
berdiynec
13/12/2004 17:13
Так напруги на ПК кратковременно не появляются при вкл/выкл?
Denis111
13/12/2004 17:26
berdiynec, вот только что проверил-при включении мой цифровой приборчик успевает показать кде-то около 20 V, а потом напруга плавно падает до нуля...
Какой всё-таки окончательный диагноз?
berdiynec
13/12/2004 17:42
В защиту уходит Ваш моник.Ищите дефекты в строчной.
Denis111
13/12/2004 17:55
Ну а почему на подключение компа реагирует, накал включает, а высокое выключается отдельно от остального?
MICHAIL
13/12/2004 20:08
А потому что надо схему изыскнуть и изучить пристально.Тогда многие вопросы отпадут в зачатке.
Canon
13/12/2004 20:13
Ну,MICHAIL, вы и садист! Denis, строчная и высоковольтный конвертер у него раздельно. Сколько лет, не Вам, ему. Номер на флайбеке ? Ёмкость с присоски на землю ? Отсоединить от кинескопа и разрядить перед измерением !
MICHAIL
13/12/2004 21:38
Canon, вот и будете разжевывать голливудская улыбка далее - А что такое ПРИСОСКА ? А заодно,как отремонтировать ВВ конвертер,заранее зная, что будет это сделать непросто .А ещё - что такое донор,и как его присандалить. На самом деле,всё от нежелания по форуму прошвырнуться поиском. Всё это уже описано миллион раз.
Ладно,хрен с им ....
Denis111, кондюки типа 47.0 х 250 вольт видите в нем ? Не TEAPO случаем ? Если так - срочно менять на новые заведомо, и другой фирмы.
Denis111
14/12/2004 14:34
MICHAIL, именно эти кондюки там и есть, более того-там все электролиты этого производителя.
Canon, номер 1R7-93610187
FCC ID DBL 1795
Ёмкость, жаль нечем проверить!
Denis111
14/12/2004 17:33
Указанные кондюки заменил-не помогло.
Canon
14/12/2004 18:30
Denis, так и следовало ожидать ! Эти конденсаторы были плохие в определённый период времени. Не сейчас ! Номер на бумажке на ФБТ, а не сзади на крышке. В студию ! улыбка
Denis111
14/12/2004 18:56
47F13-0910A
LCE CF1285
LOT NO. 1K23
Canon
14/12/2004 19:26
Denis, теперь правильно. Достань измеритель ёмкости(любой) и измеряй, как я говорю выше. Если покажет 0.3-05 нФ, флайбек неисправен.
Anonymous
16/12/2004 13:43
Canon, нашёл приборчик и измерил, вышло 0,34 нФ.
А сколько должно быть у исправного?
MICHAIL
16/12/2004 13:54
Должно быть 1.5 наны,не меньше.
Canon
16/12/2004 13:54
Вот и всё ясно. Менять ФБТ. Должно быть 4400-4700 пФ.
Добавлено 16-12-2004 14:56
MICHAIL писал:
Неверная информация !
MICHAIL
16/12/2004 14:09
Canon, всего этого можно было и не писать сюда, если бы спрашивающий внимательно ознакомился с уже проделанными рукописными трудами общества. Теперь процедура проверки ФБТ описана в 1 000 000 + 1 раз.
Насчет 1.5 нан - специально подчеркнуто, *НЕ МЕНЬШЕ* . Подавляющее количество ФБТ имеют емкость не выше 3.5 нан.
none
16/12/2004 14:13
Canon писал:
мне не принципиально, но это у вас она неверная улыбка а верная-около 3 нФ (вот сейчас меняю и померил кстати)
Canon
16/12/2004 14:15
Уважаемый MICHAIL, здесь речь идет не об общих соображениях, а о конкретном ФБТ и о конкретном мониторе ! И этот ФБТ имеет именно такую ёмкость, как я указал. И именно этот монитор полностью прекращает работать при уменьшении величины ёмкости уже до 2000пФ ! А процедура, будучи описана хоть 1000 000 раз, будет иметь и 1000 001-й, т.к. раз на раз не приходится ! улыбка
none
16/12/2004 14:18
так, еще раз измеряем -2,9 получается как ни крути
Canon
16/12/2004 14:25
none, скоро умрёт ! улыбка
Этот монитор полностью прекращает работать при уменьшении величины ёмкости уже до 2000пФ ! Без шуток.
Хотя, как я видел, здесь идёт диспут - надо или не надо измерять ёмкость. Может быть этот топик пригодится. помираю со смеху!
Denis111
16/12/2004 14:26
Спасибо, друзья. Буду иметь ввиду.
P.S.: то, что вверху написано "Гость" -энто я зашёл в форум без своей регистрации из другой операционки.
MICHAIL
16/12/2004 14:32
Да ладно,херня всё это.У меня дома пока не отмедициненные 2 CTXа стоят, ещё живые.Случится у них что - специально проверю реакцию на уменьшение емкости.
Ну дык и чего советовать бум? Менять ФБТ из-зи кондюка - не сдишком ли шикарно?
none
16/12/2004 14:57
еще раз-мне все равно, но емкость порядка 4700 из распространенных только в лыжах, в самсунгах- от 1,5нФ и в остальных в основном 2,7 нФ
а вообще надо знать, какого донора давать
Добавлено 16-12-2004 15:25
да, насчет эффекта при уменьшении емкости в стх -согласен, наблюдал не раз- начинает трещать эдак при включении, потом неустойчивый запуск и выключение, потом все...
berdiynec
16/12/2004 17:34
Ну так два донора в парралель.Все ж дешевле получится!
Denis111
16/12/2004 17:37
Попробую завтра, это ж надо старые FBT разгребать.........
MICHAIL
16/12/2004 19:05
Ерунда полная.СдохCTX как-то,тоже 100-200 пик оставил себе на память, донор имел емкость чуть меньше 3 нан.Запустился и работает посей день,не кашляет. Пугалки тут развели - не будет работать! БУДЕТ!
rezident
16/12/2004 21:30
MICHAIL, анодный конденсатор, включенный в цепь ООС по высокому напряжению, служит как аналогичный "ускорящющий" конденсатор в любой другой схеме обратной связи, т.е. это цепь "быстрой" ООС. Работает она в основном тогда, когда меняется режим работы монитора (пересинхронизаци) и/или при включении/включении. В установившемся режиме может оказывать влияние при быстром изменении анодного тока (черный растр/ белый растр). Если Вы придумаете способ ускорения работы ООС по анодному в таких режимах, то этот конденсатор можно совсем выбросить из схемы. В большинстве других случаев (при использовании анодного конденсатора FBT в цепи ООС) без "донора" не обойтись.
Canon
16/12/2004 22:41
MICHAIL, вы читать то умеете ? Будет работать при 3000 пФ, но плохо !
MICHAIL
16/12/2004 22:58
Зря копья ломаете - мне , как и NONE, абсолютно ВСЁ РАВНО !
Я говорю о том,что наблюдал сам, ну вам-то виднее , конечно....
Ну а про то,что CTX будет жить БЕЗ донора, я и не утверждал, или приведите мне то место, где я это утверждал.
Canon
16/12/2004 23:20
MICHAIL, нам всем всё равно. Но ни одно утверждение не бесспорно. Есть модели СТХ которые работают и без донора.
А то что во флайбеках 910 и 911 конденсаторы той ёмкости, что я сказал - факт. И то что при ёмкости 2000 пФ назревает катастрофа, тоже факт. А более я ничего не говорил. улыбка
MICHAIL
16/12/2004 23:45
Canon, улыбка
На самом деле, одним тока ФБТ реальные неисправности не ограничиваются. Я не случайно указал на кондюки - те гады приводят к не менее неприятным последствиям. А вот именно таких моников у меня не так давно прошло один за другим 4 штуки - все померли почти одинаково из-за кондюков. И ремонт получается более нетривиальным,нежели донора привесить.
Canon
16/12/2004 23:49
MICHAIL, а при чём здесь конденсаторы, когда флайбек неисправен ? Ведь вопрошающий их заменил, не так ? А если рассуждать вообще, чем вы сейчас занимаетесь, то соглашусь, что в мониторах не только флайбеки портятся. У меня однажды, не поверите, предохранитель перегорел. улыбка
