Samsung 755 DF нет ипульсов | |
| Виталий54 14/12/2004 19:55 |
Samsung 755 DF нет ипульсов HDRV с TDA 4859
Пришел с пробитым нот.При попытке запуска, после замены нота,начал стрелять разрядник возле тдкс,и в колбе кинескопа тоже. Откинул Фокус разряды пропали,но появилось циканье строчки. В момент циканья Питание строчной подскакивало у меня аж тестер зашкаливало. Вылетел предварительный каскад строчной. Потом все заглохло Синхро импульсы на тда4859 приходят. На выходе HDRV +11 И слабое подергивание, Как будто чего-то не хватает . Есть ли аналоги тда4859 |
| rezident 15/12/2004 00:48 |
TDA4859 является аналогом TDA4856. Только похоже одновременно FBT нужно поменять будет. |
