CTX VL700 (CGP1772A) Сгорел строчный транзистор 2SC5387 | |||
| zixel 14/12/2004 22:19 |
CTX VL700 (CGP1772A) Сгорел строчный транзистор 2SC5387 после его замены на 2SC5587 результатов не дало - также вылетел... проверка блока питания (дала следующее: +В выдает при запуске 100В но после примерно 5 секунд работы( на лампочку без строчника) напряжение падает до 54В и дальше наченаеться цоконье, как будто уходит в зациту.... блок питания начинает выдавать аж целых 170 вольт и прыгает до тех пор пока не выключеш питание.... (для проверки была заменена UC3842) ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРОБЛЕМКА |
| rezident 15/12/2004 00:53 |
zixel, при замене HOTа (тем более не на оригинал) нужно контролировать температуру и скорость ее изменения. Вполне возможно, что HOT очень быстро перегревается и выходит из строя. |
| zixel 15/12/2004 11:50 |
вот именно что температра HOTа была впорядке!!! 2SC5587 мощнее чем 2SC5387. щас поподробнее опишу напряжение +В эти все замерения делались при отключенном сигнальном кабеле и при выпаеном строчном транзисторе, на +В посажена 40Вт лампочка) после включения напряжение на +В=100В через 2-3 сек срабатывает реле, напряжение падает до 54В через1-2 сек начинает плавно расти до 170 (за 0,5-1сек). 170В держеться 0,5-1 и тогда ничинаеться цоконье блока питания, напряжение прыгает. ![]() |
| TE 15/12/2004 12:26 |
zixel, так делать нельзя. |
| zixel 15/12/2004 14:00 |
почему объясни? Всегда так блок питания проверяю (+В) без строчного транзистора или с отключенной базой!! с нагрузкой на лампу накаливания |
| rezident 15/12/2004 17:25 |
Потому что ООС для стабилизатор +B обычно берется от вторичного выпрямителя FBT (в схеме совмещенной развертки) или от делителя анодного с того же FBT или токовый сигнал (где-то в S-коррекции) строчных катушек. |
| zixel 15/12/2004 20:53 |
rezident, а вот этого я не знал. спасибо... буду копать дальше... я этот блок питания начал проверять как телевизионный
Добавлено 15-12-2004 21:00 у меня вопрос какой лучший строчный транзистор для замены 2SC5387? не ругайтесь за такой вопрос, просто опыта по сгорания транзистора хватает.... и еще 2 SC5587 у нас стоит 130р проста не хочеться еще раз деньги на ветер выкинуть... Может у кого нить есть схема етого монюка и глянет какой резистор стоит в базе строчного транзистора? а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом
Добавлено 15-12-2004 21:02 мне бы помощнее транзистор чтоб все выдержал ![]() |
| Canon 15/12/2004 21:12 |
zixel, брось ты это дело, Будешь тратить деньги и время. Подход у тебя не тот. |
| zixel 15/12/2004 21:32 |
Вот на счет этого не нада..... мы все знаем свои силы... а здесь я советуюсь.... 5587 сгорел из-за клиента... т к ему невтерпеж было... как говориться поспешиш людей насмешиш.... Просьба такие сообщения не писать!!! |
| igor.gm 15/12/2004 22:21 |
zixel, у тебя там хоть какой мощный сгорит !
Бери на подкид ( НО ТОЛЬКО В DOSe) BU2525--BU2532 и жги их там на здоровье , пока причину не найдешь. Тебе уже выше указали : у тебя ломовой подход , с котороым только транзюки жечь. Ты тут не первый такой сваливаешься, так что мужики знают , что говорят. а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом --ты резюк в схеме меряешь или выпаял ? Еще неизвестно что ты меряешь. то ли это Б-Э транзисторра , то ли это вторичная обмотка раскачивающего траннса. |
| zixel 15/12/2004 22:58 |
igor.gm, а то ща обнаружил что его сопротивление порядка 0,5 Ом --ты резюк в схеме меряешь или выпаял ?
конечно же выпаивал... вот и насорожил он... а какой его номинал должен быть? |
| igor.gm 15/12/2004 23:45 |
0,5 Ом - po-moemu v norme . В базе вегда там стоят резюки такого порядка.
Пусть меня поправят. |
| zixel 15/12/2004 23:52 |
лазия по инету нашел схему от 1765cd тама резистор 2.2 Ома. мож его поменять? а ну ладно... завтра куплю все и осцилком там все посматрю.... |
| General 16/12/2004 10:56 |
zixel, А чем тебе не нравиться С5387 -- помоему прекрасный транзистор и не дорогой , сам часто на замену ставлю . Искать надо не в транзисторе причину , я обычно запитываю развёртку от пониженного напряжения ( например выпаиванием полевика в +В ) и контролирую форму импульса на НОТ , а так же сигналы на его базе и транзисторе предраскачки , если всё ОК , то подключаю на рабочее напряжение ( вобще есть задумка сделать регулируемый внешний БП и запитывать от него ) , и снова проверяю форму импульса на НОТ ( особенно затяжки на выкл. транзистора ) и контролирую температуру , а вобще нужно начинать с проверки БП . |
| Anonymous 16/12/2004 17:59 |
Извините, что влезаю в ваш разговор - тема близкая!
Заменил Строчник С5587 на С5446. Он работает, но сильно греется, кондеры чопера и по питанию менял, резюки в базе пропаивал и проверял - результат тот же. По параметрам транзисторы практически одинаковые - разница в мощности. На всех частотах и разрешениях монитора, нагревается одинаково. На что обратить внимание ?. Что влияет на нагрев? |
| Генчик 16/12/2004 18:10 |
Гость, на пасту или прокладку под транзистор, проверить форму сигнала в базе, каскад раскачки. |
| Anonymous 16/12/2004 18:22 |
Паста, прокладка - это понятно. Греется вместе с радиаторм, где-то градусов 85 - 90 С.
Проверял общеизвестным цифр. тест. 9208. А что в форме базового сигнала имеет значение? Если можно поконкретнее. Извените это моник 17дюйм. Sony HMD - 220 |
| General 17/12/2004 09:35 |
Гость, Посмотри ещё каскад раскачки бывает кондёр усыхает в питании транса раскачки, а вобще осциллографом хорошо видно из-за чего греется ( бывает транзистор из насыщения выходит). |
| Anonymous 17/12/2004 12:50 |
То есть, если напруга насыщения 3 V, то должно на осцилографе показать эту величину, а если грееется, то значение или больше или меньше.
Если не так, то пожалуйста объясните. |
| Anonymous 17/12/2004 12:51 |
| General 17/12/2004 13:09 |
Гость, Ну 3В это при заданном токе и это не очень то и критично , вопрос в другом , ток через транзистор нарастает линейно и при некотором значении базовый ток уже не может обеспечить насыщения и соответственно сопротивление перехода увеличивается и нагрев тоже , это хорошо заметно если смотреть импульс ОХ на колекторе НОТа , переход должен быть резким , даже с небольшим провалом . Обычно смотрю осциллом и постепенно уменьшаю предел на сколько это возможно и смотрю момент закрывания НОТа ( момент наибольшего тока через транзистор ). |
| leon88 14/05/2008 11:25 |
похожая трабла.... сгорел транзистор с5855 заменил на с5855 проработал час и сдох, транзистор не грелся...все в округе и по цепи живое
че делать ненаю |
| TE 14/05/2008 12:47 |
leon88, просил прочесть правила и соблюдать их. |
