Viewsonic E653 растянут по горизонтали | |||
| was 15/12/2004 11:37 |
Размер по горизонтали не регулируется транзисторы вроде все исправны что это может быть? |
| Svarog 15/12/2004 12:12 |
was,
Это может быть диод. |
| Трям 15/12/2004 12:48 |
Если это Е653-1Е, то D425 типа RG4A проверьте. |
| was 15/12/2004 13:41 |
Диод проверил, хороший. |
| Трям 15/12/2004 14:05 |
А что конкретно проверяли ?? Какие транзисторы ?? Пишите подробнее.. и модель монитора тоже укажите |
| was 15/12/2004 14:17 |
Монитор E653 без букв.Транзисторы Q704,Q713,Q703,D425 хорошие.При уменьшении +B с помощью VR404 до 48 вольт начинает немного регулироваться размер и подушка. |
| TE 15/12/2004 14:40 |
Сзади на крышке после кода модели что написано? |
| was 15/12/2004 14:50 |
Model No.:VCDTS21490-1P |
| rezident 15/12/2004 17:44 |
was, D425 не нужно прозванивать, а нужно проверить заменой, руководствуясь советом дня N12 http://nonzero.narod.ru/advice.htm#12 |
| was 16/12/2004 14:22 |
Пробовал менять,не помогло.Какое должно быть напряженгие +B ? |
| rezident 16/12/2004 17:11 |
Каким диодом (тип) заменили? |
| was 17/12/2004 15:29 |
Диодом RG4A не помогло. |
| rezident 17/12/2004 17:32 |
А если вообще Q413 выпаять, будет ли при этом размер минимальным? Если да, то неисправность в этой цепи коррекции растра, если нет, то в силовых цепях СР и/или в регулировке +B. |
