HYNDAI HL-5870B
Alexey Khmurov
15/12/2004 16:54
при высоких частотах кадровой развертки (85 и выше Гц) изображение прорисовывается с разрывом черными вертикальными полосами. то же в режимах выше 640х480.Дефект вылез на 4-х! мониторах одной партии. Что это может быть ?
Трям
15/12/2004 17:08
а ёмкость по +В поменять ??
Alexey Khmurov
15/12/2004 17:37
а по схеме это который ? ( упорно пялится на с335 улыбка
rezident
15/12/2004 17:41
Попробуйте заменить STV7778 если там именно этот синхропроцессор стоит. Заменить можно на TDA9103.
