Acer 15"-нет изображения, видны ЛОХ.
Kaparkaleys
15/12/2004 18:30
Прибыл монитор Acer 15"; экран светится белым, видны ЛОХ, схемма отсутствует. Подскажите как поступить, чтобы заработал должным образом.
Трям
15/12/2004 18:40
SCREEN крутнуть для начала.
rezident
15/12/2004 21:44
Kaparkaleys, на шильдике есть FCC ID по нему можно выяснить модель монитора. Рекомендую пропаять всю плату ЭЛТ, наверняка там тьма разрушенных паек!
Kaparkaleys
16/12/2004 16:33
Монитор Acer 15" Model:№ JD 167 PS 7, Type:№ J51l.
Добавлено 16-12-2004 16:39
На "Screen" реагирует изменением яркости свечения.
За счет малой яркости можно добиться незаметности ЛОХ.
Реагирует на включение/выключение компьютера, а так же на вход/выход BIOS.
Изображение меню не выводит.
G1= -25V
Если у кого есть схема, просьба бросить ее мне на майл.(Буду признателен!)
Kaparkaleys
19/12/2004 11:30
Люди добрые!!! Не покидайте!!!
rezident, проверил прохожение напряжений на плату ЭЛТ, оказался обрыв 70V (устранил),пропаял плату ЭЛТ, признаки жизни все те же.
На выводах RGB трубы 67V с легким отличием в 20милливольт на R.
На управление из меню реагирует, но самого меню не видно.
Опираюсь на каталог схемм Samsung.
Подскажите, пожайлуста, что делать дальше.
Заранее спасибо!
Vlad.
19/12/2004 23:03
Посмотри разрядники на плате кинескопа-появляется проводимость.
Punto
20/12/2004 00:44
НА катодах 67, ускоряющее убрано, а он светится?
А как дела с Ug1? Там должно быть примерно -30вольт.
Kaparkaleys
20/12/2004 14:50
Punto, я так понимаю, что ускоряющее это высокое. Если так, то я не говорил, что его нет. А по поводу Ug1 я писал: G1= -25V. хммм...
Добавлено 20-12-2004 14:52
Vlad., разрядники в порядке.
MICHAIL
20/12/2004 15:04
Kaparkaleys, не путайте анодное 30 кв с ускоряющим 500-700 вольт. улыбка
Kaparkaleys
20/12/2004 15:23
MICHAIL, благодарю за поправку. улыбка и извиняюсь за свою чайниковость улыбка .
berdiynec
20/12/2004 15:43
Kaparkaleys,благодарности и извинения конечно хорошо,но мы ждем результат.
Что получилось???
Kaparkaleys
21/12/2004 13:06
Люди!!! А она все таки вертиться!
Монитор начал подавать признаки жизни.
Описываю последовательность действий и результатов.
Почистил разъем на плате ЭЛТ(пЭЛТ), тот, который сообщается с основной.
Поменял кондер висящий на 75V пЭЛТ и они появились, но только 69,78V.
Экран погас, высокое в наличии, ускоряющее 320V.
Сразу опишу напряжения на разьеме.
CLMP=0.6V
5V=5.23V
SDRO=5.23V
SCLO=5.23V
SDRD=5.23V
SCLD=5.23V
VERT=12V
HERT=1V
ACL=3.5V
75V=69.78V
8V=7.22V
G1= -35V
Покрутил SCREEN, появилось изображение.
Настроил фокус, яркость, через меню провел настройки.
Пришлось повозиться с искажениями ввиде пятен, как будто экран намагничен.
Все вроде бы ничего, но есть один момент, который мне не нравиться:
1. при включении компьютера вместо черного экрана, надписи xxxxDELxxxxx и так далее видим красный экран, в BIOSе тоже самое.
2. при включении растр появляется как на старых ТВ, от центра к краям по мере прогревания 1-1.5 секунды.
Решив, что на-сегодня хватит (Это было вчера.) собрал все, подключил к компу и......(барабанная дробь...) шок заставка на экране "NO SIGNAL...." (как-то так).
Подскажите, что сделать дальше?
И еще вопрос в догонку: на основной плате надпись 85V, а пЭЛТ 75V. Вопрос: почему так? улыбка
Добавлено 21-12-2004 13:29
Кстати.
на основно плате:
проц.=167-1v15
2365419300
10365 J044C
(так на нем написано)
TDA4857PS
TDA4886
Добавлено 21-12-2004 13:30
Кстати.
на пЭЛТ:
видеопроц=MTV004N-09
ву=LM2438T
Добавлено 21-12-2004 13:43
на задней стенке:
model: JD167PS7
type№ J51i
FCC ID: AMP J51i
Добавлено 21-12-2004 13:44
Кстати.
труба:
CHUNGHWA
M36AES83X46
CPJ390AJAD1S-TC
№G1027012480
Что еще интересует- спрашивайте.
Kaparkaleys
22/12/2004 09:25
Сигнал нашелся путем проверки кабеля от компьютера. голливудская улыбка
Но что делать с искажениями и неприятным видом включения? Прошу помощи
Подскажите, Люди Добрые!!! Прошу помощи
Anonymous
22/12/2004 16:01
петля
Kaparkaleys
23/12/2004 17:57
Так что по-поводу искажений? замешательство
Никто мне не подскажет дельным советом? недовольство, огорчение
Ээ-эх рёв в три ручья
TE
23/12/2004 18:07
Что за искажения? Читал-читал, но не понял.
Kaparkaleys
26/12/2004 09:46
TE, искажения ввиде темных пятен и цветных разводов в верхней части экрана, удается избавиться регулировкой "Screen", но при этом не достаточная яркость и размер экрана.
TE
27/12/2004 09:22
Может его немного роняли.
Kaparkaleys
27/12/2004 12:14
TE, Лично я не ронял, за других ручаться не могу. голливудская улыбка
Если предположить что его роняли, то всвязи с какими повреждениями могли появиться данные осложнения и как их можно устранить-исправить?
А так же, если его не роняли вообще, от чего могла появить такая хрень? шок
berdiynec
27/12/2004 16:42
Размагничивать пробовал?Внешним эл.магнитом?Если не помогает,то роняли и сбили маску.Это не лечится. голливудская улыбка
Kaparkaleys
27/12/2004 18:10
berdiynec, извините, но вы, наверное, не правильно меня поняли, или я, возможно, в чем-то не компетентен.
После не долгого прогрева,(буквально секунды три) монитор выглядит давольно рабочим.
Было похожее на мониторе игрового автомата (я специализируюсь на ремонте игровых аппаратов).
Там я менял выгоревший диод на S-корекции и пару литов в ее цепи. Но там была схема. А здесь все с помощью интуиции и ваших (спасибо, что не бросаете) советов. Осложнение еще в том, что мон дома, а инет на работе. Вот так и мучаюсь: сдесь спрашу, домой приезжаю,"тыкаюсь" улыбка (в нормальном смысле).
Попробую завтра фотку подшить, тогда будет понятней, я думаю.
Kaparkaleys
29/12/2004 17:45
С фоткой не выходит, всвязи с занятостью цифровика (своего не имею недовольство, огорчение ).
Теперь, наверное, только в следующем году. Увы! недовольство, огорчение
rezident
29/12/2004 18:58
Kaparkaleys, если цветные пятна самопроизвольно пропадают через некоторое довольно небольшое время, то это очень похоже на деформацию теневой маски кинескопа. Подобная "болезнь" весьма характерна для труб ORION.
Kaparkaleys
30/12/2004 09:19
rezident, так что же- только замена?
rezident
01/01/2005 01:22
Kaparkaleys писал:
А что нельзя с этим смириться, если через 10 сек все уже нормально? Если нельзя, то только замена трубы.
Kaparkaleys
04/01/2005 13:54
Огромное спасибо всем за сотруднечество!!!
После замены еще пары элитов на плате кинескопа, все решилось в положительную сторону. голливудская улыбка
А искажения убрал путем уменьшения Screen.
