Зазор ферритового сердечника мониторного 17" ТДКС. | |
| igor.gm 15/12/2004 23:56 |
Не расколот.т.е не разбит и не угроблен. Сколько должен быть? Чем клеить? Секундным клебером? Эпоксидкой? Какие соображения по этим вопросам? Опыт ? |
| none 16/12/2004 10:23 |
по-моему, зазор сам получится, если сложить половинки- феррит же не гнется то есть внешний шов встык (взял десяток разных, посмотрел) а внутренний -прокладку подобрать, а склеено вроде как эпоксидкой, но скорее всего можно любым полимерным клеем, исходных данных для меня было бы достаточно, но это все так-мнение, |
| dimadima 16/12/2004 11:18 |
валяется строчник от 15' Benq, в обоих зазорах прокладки, клея толком нету просто какой-то лак для виду, сердечник стянут скобой |
| Anonymous 17/12/2004 13:16 |
Должны быть 2 прокладки-сердечник и лопнуть с одной-то может.
А нафик разбирал? |
| igor.gm 17/12/2004 18:50 |
Гость, Дык он почти не склееный был . А вместо прокладок --медный емалированный провод ~~0,5 мм . Скобой !! |
