Rolsen Model C708 | |||
| sgal7 16/12/2004 07:01 |
Монитор Rolsen Model C708
При включении монитора светодиод загорается красным цветом в течении 1-2 секунд и гаснет. На выходе БП выходные напряжения отсутствуют. Сгоревшего ничего не обнаружил. Где в первую очередь искать неисправность? Заранее благодарен за ответ. |
| tvs 16/12/2004 08:25 |
если светодиод загорается, значит напряжения все-таки появляются и срабатывает защита по питанию...ищите КЗ во вторичных цепях. |
| TCL 16/12/2004 21:39 |
можеш отпаять (освободить) все выводы импульсного транса кроме цепи 6,3 в(D515 и всё что за ним) а потом поочерёдно подключать выводы тр -ра.... |
| TE 17/12/2004 10:42 |
TCL, Вы какие-то загадки задаете. Не могу сообразить с какой целью освобождать выводы первичной обмотки, обмотки питания и обратной связи на 3842, а обмотку 6,3В оставить подключенной! и какая очередность подключения должна быть потом? Поделитесь секретами. |
| General 17/12/2004 12:41 |
TE, Видимо имелось ввиду отпаять вторички , а затем подключая определить КЗ , но тестером прозвонить мне кажется проще , единственная засада может быть с питанием на стр развёртку ( её то можно и отключить нагрузив на лампочку ) , а остальные отключать не советывал , темболее где обратная связь . |
| TE 17/12/2004 14:13 |
General, я понял, даже более того, понял почему нельзя 6,3В трогать, т.к. от него запитан процессор. Одно непонятно -нафига в такой ситуации он нужен блоку питания? |
| TCL 17/12/2004 20:42 |
TE, General, дело в том что я работаю на производстве где происходит сборка мониторов Rolsen и у меня есть опыт по поиску неисправностей этого монитора...
Дефект с которым здесь просят помоч может быть вызван несколькими причинами... Можно не отпаивать транс а отключить от платы кинескопа разъём Р802 но если монитор запустится ещё не факт что дефект там... |
| General 18/12/2004 12:58 |
TCL, Так вот чьё порождение недавно ремонтировал , открываю моник (ещё на гарантии , просто в москву народу проблематично везти ) , а там такая кака , деталюх куча всяких сверху понавешано , пайки такие ( поубивал бы , сопли поперёк дорожек ) ,когда все сопли убрал заработало , неужели с завода такие выходят ( пломбу сам вскрывал ). |
| TCL 18/12/2004 15:34 |
General, к сожалению это так.. ...
Заказчик заставляет запускать почти убитые платы...Естественно что приходится и перемычки ставить...Но вот соплей я не оставлял...Эти мониторы не только мы собираем,есть ещё несколько заводов... |
| General 18/12/2004 15:58 |
TCL, А возможно у вас схемами разжиться , моников правда таких пару штук всего ремонтировал , но когда то они сыпаться начнут ![]() |
| TCL 19/12/2004 00:09 |
General, схемы можно скачать тут http://rolsen.ru/ru/support/privat ....
А насчёт сыпатся я разговаривал с человеком из их сервисного центра так у них главная болячка размерник по горизонтали...Сами китайцы (в приватном разговоре) признали что он работает там на пределе...И самое плохое это то что практически невозможно достать микросхему WT9051,даже мне приходится по нескольку дней ждать пока привезут... |
| ru6fb 09/11/2005 23:07 |
Уважаемый товарищ уменя проблема с rolsenom c707 при включении монитора загорается индикатор но монитор не запускается 74 вольта имеется 3.3v 5v имеется накал нажатие кнопки на передней панели 1 слева происходит какойто пуск похожий на размагничивание, иболше никаких реакций, вобшем монитор не светится.ответ на мыло |
| Vitaslon 14/02/2006 12:26 |
похожая проблема только при включение светодиод мигает зелёным на что это похоже |
| ingenegr 14/02/2006 18:52 |
на что угодно результаты замеров и осмотра в студию. и заведите свою тему! |
