Samsung SincMaster 550s изменяется размер по горизонтали
Denis111
16/12/2004 14:58
Господа, ситуёвина следующая...
Моник попал ко мне с убитым НОТ, заменил на любимый 2SC5411
Включаю и вижу, что изображение расянуто по горизонтали, в остальном всё хорошо.
Вписать изо в экран с помощью функции меню - ни как, кроме как на частоте 72Hz, и то впритык
Прозвонил корректирующий транзюк - вроде в порядке (да я вообще все транзюки проверил!), проверил все диоды в строчной-тоже ОК. Резисторы-тоже ОК. Только что ёмкости не проверял ещё!
Пропаял плату(не знаю насколько внимательно, хотелось спать...)
Включил-тож самое, но если дать поработать минут 30 то изо само сужается(т.е. есть температурная зависимость).
За час работы радиатор НОТ нагревается так, что палец на нём держать трудно.
ВСЕ ФУНКЦИИ МЕНЮ РАБОТАЮТ, ОДНАКО...
Мож кто сталкивался?
Спасибо!
Трям
16/12/2004 15:08
Хм.. и нижний диод модулятора как поживает ??
Denis111
16/12/2004 17:23
По крайней мере не пробит.
Генчик
16/12/2004 17:27
Denis111 писал:
Denis111, а ты попроверяй.
Трям
16/12/2004 17:30
Denis111, а ещё есть такая штука как Фризер.. не пробовали ей пользоваться ??
Генчик
16/12/2004 17:33
Трям писал:
Фризер
Трям, это парикмахер по немецки, зачем ему парикмахер? голливудская улыбка Шутка улыбка
Denis111, попробуй, хуже не будет, а совет дельный.
Denis111
16/12/2004 17:35
Трям, извиняюсь, а что это?
Генчик
16/12/2004 17:43
Denis111, баллончик со сжатой углекислотой, применяется для локального охлаждения и т.о. дефектовки неисправностей, возникающих с прогревом, как у тебя.
Denis111
16/12/2004 17:46
Генчик, Трям, можно методику поподробней,буду благодарен!
berdiynec
16/12/2004 17:50
Denis111, Диоды в модуляторе проверяют не на пробой,а заменой.
Denis111
16/12/2004 17:59
berdiynec, можно их обозначение, схемы нет опять.
TE
16/12/2004 18:15
Думаю, Q412 и D414 целы - "все регулировки работают". Может увеличино В+? Хорошо бы еще подставить прошивку.
Denis111
16/12/2004 18:33
TE, прошивки нет, а эти целы.
Высокая температура радиатора смущает или это норма для такой модели?
Попробовал высокое убавить -не помогло.
TE
16/12/2004 18:38
С421, С424, R419 проверял?
Добавлено 16-12-2004 15:48
Размер можно попробовать Jig-ой порегулировать, но вначале на всякий случай проверь S-коррекцию.
