Труба без красного на белении 10 20 20
sas
17/12/2004 14:43
Стоит ли ее стрелять?
При измерении напруги на красном катоде то же что и
на остальных,но идет подсветка красноватым с ОХ,чего на С и З нет?
General
17/12/2004 14:46
sas, Попробуй катоды поменяй местами и посмотри в трубе ли дело или оконечник дурит.
rezident
17/12/2004 17:28
sas, цитирую запись из моего журнала от 4 марта 2002 года.
Монитор: Belinea 102020
Заявленная неисправность: пропадает или меняется цвет
Мой комментарий: по словам клиента пропадал красный, я не видел, но ПХ красного отличалась от зеленого и синего
Проведенные работы: ремонт БЦ: замена Q501(2SC3953), C503, 523, 543(1uFx50V)
ПХ - переходная характеристика, то бишь крутизна фронтов сигнала на катоде. Так что прежде всего советую заменить 2SC3953 (KSC3953) и пропаять плату ЭЛТ. А убить трубу всегда успеете голливудская улыбка
sas
21/12/2004 13:48
Красный пушк подубит,нашел дохлый Q502 и текущий оконечник,не могу найти дашит на оконечник на нем маркировка верх : Н SD ниже 1609.
Воткнул вместо конца и Q502 2SC2653 и КТ940 соотв-появился красный размазанный-из черного и правым концом наползает на след цвет-тормозные транзисторы.
Придется искать получше.
sas
24/12/2004 11:51
Все же народ со скопом хорошо! НО!
Таскать его тяжело,налегок наш труд!
Тему можно в мусор!
rezident
24/12/2004 12:29
sas писал:
sas, поаккуратнее с заменой! Это же высокочастотные усилители, а не простые ключи! Менять нужно либо все три разом, либо только на оригинальные! Причем если все три разом, то тщательно проверьте совместимость в частности по параметру граничной полосы усиления транзисторов. Кроме того возможно придется еще и цепь ВЧ коррекции каскадов (дроссель в коллекторе) подбирать. Так что, рекомендую все-таки поискать оригинальные транзисторы, они вроде как и не дефицит вовсе.
HSD1609 - http://hsmc.com.tw/pdf/HSD1609.pdf
2SC3953 - http://202.216.30.77/semi/ds_pdf_e/2SC3953.pdf
KSC3953 - http://fairchildsemi.com/ds/KS/KSC3953.pdf
