Medeon MD1772T работает только на 640х480
Nik2
17/12/2004 22:14
на остальных частотах сильные помехи сопровождающие частым мерцанием светодиода, и цикадло на слух при этом В+45в.
Откуда у него исходная точка на управления повышения или понижения питания при соответствующей частоты?
Punto
19/12/2004 15:04
В процессоре.
Если захотите развернутый ответ, дайте развернутое описание выполненных измерений.
