Монитор СТХ VL700 CGP1772A Как отловить неисправность? | |||
| General 18/12/2004 15:55 |
Проблемма в следующем , моник был в ремонте , отработал около месяца и вернулся с убитым НОТ ( звонится всё накоротыш ). Стоял С5387 , заменил на С5129 , как водится запустил от низкого напряжения ( выпаял полевик ) , проверил всё включая каскад раскачки , подал нормальную напругу ( впаял чёппер на место ) , проверил всё снова --- работает совсем не греется , импульс хороший 1100 В по амплитуде , проработал минут 15 чихнул и заткнулся , сразу палец к радиатору -- холодный собака ( градусов 40 не больше ). Начинаю всё сначала --- история повторяется один к одному , причем осцилл подключен к чёпперу и до момента сгорания НОТа там всё ОК ( полевик целый и тоже не греется , стоит IRF640 вместо 630) , проверка емкостей высоковольтных ничего не дала всё в норме. Мысли кончились , может кто что нить толковое посоветует
э а то эта тварь уже 2 транзюка моих скушала , накладно как то всё это . Нот горит мгновенно и проконтролировать что там происходит нет никакой возможности , а от низкого напряжения не хочет он дурить. Что посоветуете ????? Заранее благодарен. |
| valya 18/12/2004 16:06 |
Может емкость в коллекторе дурит ? |
| Anonymous 18/12/2004 17:24 |
Генерал,сколько читаю ваши перлы,дела мало,много истерики.Если хотите чинить -выбросте из сообщений всю чувственную лабуду.Пишите ТОЛЬКО дело!.Не забывайте,что читают вас те, у кого нет ни схемы под носом,ни монитора на столе.Что-то не припомню,чтобы в СТХ чоппер был повышающий,чтобы выпаивать ключ(я мало знаю СТХ,это еще тот отстой).Любое лишнее слово в сообщении уводит мысль помогающего в сторону! У любого человека своих проблем хватает.Каково,А? |
| General 18/12/2004 17:52 |
Гость, Данная модель 17-хи полностью слизана с 15-хи СТХ PR500F , даже расположение деталей , так что тут лажи нет , а на счёт эмоций --- как тут без них , просто из 15--20 моников в одном случае нарываешься на засаду . На оригинальность не претендую , но от дельного совета неоткажусь . Да , кстати , спасибо за критику . С уважением. |
| TE 20/12/2004 09:44 |
General, в таком случае лучше поменять ТДКС, если строчная совмещенная. |
| General 10/01/2005 13:22 |
Снова взялся за этот злосчастный монитор , привожу осциллограммы
Добавлено 10-01-2005 14:40 Питание на развёртку 62 В , частота 31 Кгц , конденсаторы в диодном модуляторе проверял в S-коррекции тоже , заметил , что с синхропроца идёт несимметричный меандр ( время открытого состояния НОТ чуть меньше чем закрытого ) синхропроц TDA9112 . При повышении частоты всплеск пропадает , грешил на коммутируемые емкости , но они целые . Что подскажите... |
| rezident 10/01/2005 14:25 |
General, данный вид осциллограм указыват, что либо каскад раскачки HOT работает не в режиме, либо схема AFC работает некорректно. В первом случае либо транс раскачки менять, либо транзистор (тип транзитора) раскачки. HOT Вы оригинальный ставили? Не "левый"?
Кстати, если развертка совмещенная, то такие осциллограммы могут свидетельствовать о повышенных потерях в FBT (замкнутый виток, повышенный ток потребления от вторичных выпрямителей FBT). |
| Canon 10/01/2005 14:26 |
General, как сняты осциллограммы? Что-то не согласуется. Открывающий импульс чуть раньше середины прямого хода, что и должно быть. А вот всплеск на коллекторной осциллограмме не понятен. В это время должен проводить демпфер. а не транзистор. |
| General 10/01/2005 15:32 |
rezident, Да , кстати по поводу транса раскачки --- он работает как обратноходовой , т.е. открытие НОТ происходит при закрытии транзистора предраскачки , сам смотрел на двухлучевом осцилле , НОТ родной поставил -- тоже самое , насчёт строчника было подозрение ( высверлил ногу ,залил герметиком -- без изменений ) . Транзистор предраскачки менялся , стоял BSN254 , заменил IRF630 (родного пока не нашел ) развязал от микрухи через двухтактник --- работает... . Снижение напряжения до 20 В характер осциллограм не меняет. |
| rezident 10/01/2005 18:14 |
General, коммутируемую S-коррекцию проверяли, а некоммутируемую? Кстати, ОС подкинуть не пробовали? |
| General 10/01/2005 18:43 |
rezident, Проверял и то и другое заменой и полевики перекорачивал --- бестолку , припаял в параллель кондёру 2000 в 4.7нф ещё один 1600 в 3.3 нф всплеск исчез от рабочего напряжения запускать не стал оставил 3.3 нф и включил от 62в всплеска небыло , но при повторном запуске выбило НОТ , диодный модулятор проверял заменой , отклоняющую не перекидывал , небыло ( кстати от 14"монитора подойдёт ?) вторички тдкс проверил замыканий нет .
Кстати , при запуске всё ок , всплеск проявляется где то через 2 сек , соответственно в 1.5 раза падает амплитуда ИОХ , хотя частота не меняется. |
| rezident 10/01/2005 19:10 |
General, я не понял (схемы нет под рукой) развертка совмещенная или нет?
Явно нарушается резонансный процесс в СР, но вот причин этого м.б. вагон и маленькая тележка Гляну дома схему (если найду) может завтра еще чего присоветую. |
| General 10/01/2005 19:43 |
rezident, Схемы у самого нет , развёртка совмещена , схема одинаковая с СТХ PR500F ( 15-ха с соневской трубой ) , вроде бы всё просто , а вот упёрся и никак. Ясно что нарушается , вопрос почему , первопричиной был плохой запуск раскачки НОТ , там полевик стоит , а затвор через ёмкость и резюка на землю нет , поставил резюк -- запуск пощёл , а через 2 недели принесли с убитым НОТ . Если схемку найдёшь поделишься , всё проще будет .
Спасибо за помощь. |
| rezident 10/01/2005 23:19 |
General, есть ли на плате элементы с номерами RL401, C431, C432, Q425? |
| General 11/01/2005 11:48 |
rezident, Места есть , но релюха и элементы не впаяны с завода. |
| General 11/01/2005 18:42 |
Вот и не знаю , где дальше копать????? |
