"тельняшка" на мониторе CFA 767 Samsung | |
| almaz101 19/12/2004 08:52 |
Помогите убрать "тельняшку" появляется при ном яркости и контррастности пропадает при мин монитор шассиCFA 767 Samsung (UNISYS ) |
| Punto 19/12/2004 14:43 |
Попробую догадаться. Тельняшка - это чередующиеся светлые и темные горизонтальные полосы, привязанные к текстовым строкам??
Тогда можно попробовать: проверить конденсаторы в видеоусилителе (плата кинескопа). Там же отвинтить мелкосхему видеоусилителя и убрать лишнюю смазку, а потом привинтить ее покрепче. Проверить кинескоп, а не абзац ли к нему подкрался... |
| almaz101 21/12/2004 05:47 |
постараюсь внести ясность
1 черные полосы (выпадение строк) привязанные к яркости много узких при мин до 3 широких при мах на белом вылазит раньше держаться стабильно 2 на плате кинескопа мелкосхемы нет 3 суприз появился когда добавил високого от изредка до постоянно обратно вернуть не получатся 4 хотя моня и старичок но весьма добротный и серии ПРО труба подсела но не совсем картинки показывает оочень хорошо и гляделки не вылазяттт 5 мне кажетса нарушен баланс белого АББа вымахивается если есть идет возбуда в развертке и зад ген |
| Punto 21/12/2004 10:49 |
Флайбек? |
