SONY CPD-E220E Завышены напряж | |
| valya 19/12/2004 10:52 |
Завышены вторичные напряжения с БП но только в дежурном режиме - в рабочем все в норме Пришел со сгоревшим резюком 220 Ом R622 в аноде тиристора MCR100 IC606 - при переходе в дежурку фототрнзистор в оптопаре явно открывается но толку никакого- вовторичных цепях все проверено - литы резюки оптопара 431 Подскажите может какая типовуха ? |
| valya 19/12/2004 12:36 |
Заменил 3842А на 3842В - напряжение упало с 272 до 245в заменил на 3843А стало 220в ??? |
| TE 20/12/2004 10:05 |
На сколько завышены и какие, если не секрет? |
| valya 20/12/2004 10:31 |
Завышены все напр - вместо 200 16 -16 соответственно272 20 -20 |
| serpt 21/12/2004 08:58 |
монитор отключается? |
| TE 21/12/2004 09:33 |
Проверте конденсаторы и резистор в цепи 4 вывода микросхемы UC3842. Посмотрите, что происходит с импульсами на 6 выводе при переходе в SB и приблизительно оцените частоту. |
| valya 21/12/2004 10:09 |
TE - пока поставил на прогон дойдут руки - посмотрю на 4 ноге |
| Трям 21/12/2004 11:49 |
Хм.. а я бы 3843 вместо 3842 не рискнул поставить. |
| valya 21/12/2004 12:10 |
Трям подскажи пожалуйста где посмотреть Datasheet на 3842 43 44 |
| Генчик 21/12/2004 12:23 |
valya, хоть я и не Трям, но держи
http://fairchildsemi.com/parametric/results.jsp?command=eq&attr1=Product+Category&attr2=:Analog+and+Mixed+Signal:Power+Management:Switching+Regulators:PWM+and+Phase+Modulation:&render=1 |
| General 21/12/2004 12:29 |
Трям, Отличие 3843 от 3842 только в порогах включения и выключения генератора . У 3842 16 в и 10 в , а у 3843 8,4в и 7,6 в , хотя для некоторых схем может быть и принципиально... |
