SONY G200 переходит в дежурный режим | |||
| Юрий L 20/12/2004 08:50 |
Монитор Sony G200 при включении светодиод зеленый через несколько секунд переходит в дежурный режим (оранжевый), звук релюшки и едва слышный всплеск высокого, засветиться не успевает. схема есть может кто подскажет орентирчик. |
| serpt 20/12/2004 10:12 |
смотри вторички от ТДКС
Добавлено 20-12-2004 11:18 или брось схему покожу ножки на процике которые нужно откинуть чтобы запустить и посмотреть что на экране происходит (строка или кадры) |
| Трям 20/12/2004 10:46 |
Rонденсаторы ТАЕРО в БП и СР Вы уже поменяли ??? |
| serpt 21/12/2004 08:54 |
тбрось 24 ножку проц. и на базу Q603 Б\П подай 5в процик будет уходить в защиту но монитор откл. не будет. |
| Skunk 21/12/2004 10:29 |
Трям,
Извиняюсь, а не подскажите (для примера) какие это конденсаторы по схеме? И вообще, может ли из-за них не запускаться БП? |
| MICHAIL 21/12/2004 10:35 |
Skunk, в схеме ТИП (производитель) конденсаторов не указан. Это можно увидеть,глядя в САМ МОНИТОР, внутрь, на плате. |
| Юрий L 25/12/2004 18:09 |
пробовал проц отключать и на Q603 5 V не помогло темный эктан видимо слабый всплеск высокого от запуска БП. |
| Юрий L 30/12/2004 17:53 |
