Монитор LG F700P
UZER
20/12/2004 08:58
Монитор LG F700P В блоке питания сгорел Транзитсор 07Т60С3 и микросхема КА3843В
Вопрос у меня один можно ли заменить её на КА3842В
Skunk
20/12/2004 10:08
Даю ссылочку на datasheet. Только сначала зарегистрируйтесь там.
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=ka3842b&%CD%E0%E9%F2%E8.x=15&%CD%E0%E9%F2%E8.y=9
На стр. 3 посмотрите, возможна или нет такая замена.
TE
20/12/2004 10:26
07Т60С3 - долго ему искать придется по такой маркировке. SPA07N60C3 правильно http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/INFINEON/SPA07N60C3.html
Skunk
20/12/2004 10:33
замешательство Вопрос был по микросхеме.
TE
20/12/2004 11:36
Skunk, отвлек транзистор.
UZER, у КА3842В выше напряжение питания, ищите 43-ю.
UZER
20/12/2004 12:35
Всем спасибо
