Sumsung500b вертикальные волны на экране
Jurasik
20/12/2004 21:56
Доброго времени суток ALL!!!
У меня на мониторе Sumsung500b чуть заметные с левой
стороны вертикальные волны. Чем выше разрешение, и
честота,тем виднее волны и тем больше их амплитуда.
С чего начать копать? Какие могут быть причины такого
поведения монитора? Или ссылку на рисурс где можно про
это прочесть?
Заранее благодарен!
m.ix
21/12/2004 01:35
попробуй с БП начать
проверить все литы
и по схеме питания все ингридиенты.
чем выше разрешение тем больше нагрузка на питатель.
berdiynec
21/12/2004 10:40
Скорее всего лит на В+ высох.
Punto
21/12/2004 10:53
Иногда такую фигню дает верхний диод дионого модулятора. Проверяется заменой.
Jurasik
21/12/2004 13:14
Буду копать!!! Еще вопрос... Я еще не видел но владелец монитора говорит, что иногда теряется красный цвет, причем нет никакой логической ципочки, просто может через неделю исчезнуть, а потом через день появится или наоборот... В чем сикрет такого поведения?
Antey
21/12/2004 13:32
Пропаяй Socet на ПК и прибудет тебе удача!
Jurasik
21/12/2004 13:41
улыбка Пасиба Попробую как закончу сообщу!!!
Jurasik
21/12/2004 15:36
У этого монитора есть еще один несущественный недостаток. Чуть заметные тени красноватого цвета, на белом фоне хорошо видно! Что это кинископ или нет?
andrewsaw
21/12/2004 15:44
замени кондер лит по питанию видеоусилителя можно больше поставить
General
21/12/2004 16:28
Jurasik, Возможно просто тянучки по красному цвету , поменяй проходные ёмкости.
Jurasik
23/12/2004 10:59
Ц цветом поборолся, Заменил пришлось заменить 6 кондеров на плате кинескопа, зато теперь и цвета сочнее... улыбка
Вот проблема с волнами осталась поменял 4 лита в БП и верхний диод в модуляторе.... Без изменений...
Заметилтакую такую вешь, что если меняешь размер изображения по горизонтали в большую сторону волна смещается в право... похоже на обратку чтоли.... Подскажите где копать? недовольство, огорчение
Jurasik
23/12/2004 13:18
Еще этот моник странно ведет себя при загрузге компа! Пока загружается ХР он раз пять релюхой щелкает хотя по идее должен три раза! Это нормально?
Jurasik
25/12/2004 14:53
Люди добрые насоветуйте чо-нить!!!
Уже поменял Все литы на В+ и все кандеры в обвязке НОТ! Поменял верхний диод в модуляторе... недовольство, огорчение
Волны имеют такой вид:
"-" - ровная область
"//", "\\"" - искривление
Причем картинка отображает характер кривизны, но волны плавают!
Подкажите может это связано с видеоусилителем или ОС-ой, може кто сталкивался?..
General
25/12/2004 15:23
Jurasik, С видеоусилителем это не связано скорее всего какойто переходной процесс на отклоняющей ( осциллографом бы посмотреть ) или плавает частота строчных СИ ( строки как бы сдвинуты по фазе ) со строчника на синхропроцессор должны приходить ИОХ возможно по ним как то происходит синхронизация фазы , так же должен блок питания синхронизироваться со стр. развёрткой.
Jurasik
25/12/2004 15:51
Ох как жаль, но нет у мене осцилографа... недовольство, огорчение
Изображение в полне нормальное растр тож!
при 60гц волн почти не видно, при 75Гц волны плывут, а >75 Гц волны на месте остаются, но блымают на глаз с частотой 50-60гц... недовольство, огорчение
Zubik
04/01/2005 12:09
Jurasik, похожее было в Самсунге, в каком - не помню...
короче возле оптопары в БЖ проверить диод или стабилитрон со стороны DP704, была утечка.
Serhab
04/01/2005 13:32
Извиняйте, что вклиниваюсь, но я в тему... по поводу волн.Не так давно предприятие закупало партию компов у солидных поставщиков с монами Samsung 753DFX, 757... короче 7ХХ серий. Так вот там у монов через один бери такой дефект был: вертикальные тянущиеся по сторонам волны- разводы, причём чем светлее фон рабочего стола, тем эти волны заметнее и раздражительнее действуют.Я понимаю конечно, что ко всему можно привыкнуть, ну продавцы видимо подумали так же..Отвезли один мон тут же в авторизованный СЦ- там дефект не признали, сказали у вас сеть 220 плохая, или регулировки на моне неправильно стоят, и это приходилось слушать мне ремонтнику...
Пробовали всё:регулировки на моне, компе, меняли даже видюхи, суперстабильный блок питания ставили, таскали по комнатам- всё тщётно.Осталось еще год-полтора подождать до окончания гарантии-тогда вскрывать моно будет... улыбка Вот такая трабла бывает улыбка
4yura
04/01/2005 16:14
У нас была подобная проблема, но оказалось все дело во внешней помехе от стационарной радио станции помираю со смеху!
Serhab
04/01/2005 16:43
Прикольно, получается некоторые экземпляры монов слишком чувствительны к ЭМ помехам помираю со смеху!
Anonymous
04/01/2005 22:09
Serhab писал:
Представти у меня такое же что описано S-b, повидимому у меня радиотелефон рядом
4yura
05/01/2005 16:34
А еще у нас целый отдел с замылиными экранами - дело было в 3 фазном кабеле который шел по воздуху вдоль стены этих кабинетов, как только рабочий день начинается моники начинает "колбасить", а как только конец рабочего дня все спокойно. А как мы это определили вобще отдельная история. помираю со смеху! Вот так
