Sumsung500b вертикальные волны на экране | |||
Jurasik 20/12/2004 21:56 |
Доброго времени суток ALL!!!
У меня на мониторе Sumsung500b чуть заметные с левой стороны вертикальные волны. Чем выше разрешение, и честота,тем виднее волны и тем больше их амплитуда. С чего начать копать? Какие могут быть причины такого поведения монитора? Или ссылку на рисурс где можно про это прочесть? Заранее благодарен! |
m.ix 21/12/2004 01:35 |
попробуй с БП начать
проверить все литы и по схеме питания все ингридиенты. чем выше разрешение тем больше нагрузка на питатель. |
berdiynec 21/12/2004 10:40 |
Скорее всего лит на В+ высох. |
Punto 21/12/2004 10:53 |
Иногда такую фигню дает верхний диод дионого модулятора. Проверяется заменой. |
Jurasik 21/12/2004 13:14 |
Буду копать!!! Еще вопрос... Я еще не видел но владелец монитора говорит, что иногда теряется красный цвет, причем нет никакой логической ципочки, просто может через неделю исчезнуть, а потом через день появится или наоборот... В чем сикрет такого поведения? |
Antey 21/12/2004 13:32 |
Пропаяй Socet на ПК и прибудет тебе удача! |
Jurasik 21/12/2004 13:41 |
Jurasik 21/12/2004 15:36 |
У этого монитора есть еще один несущественный недостаток. Чуть заметные тени красноватого цвета, на белом фоне хорошо видно! Что это кинископ или нет? |
andrewsaw 21/12/2004 15:44 |
замени кондер лит по питанию видеоусилителя можно больше поставить |
General 21/12/2004 16:28 |
Jurasik, Возможно просто тянучки по красному цвету , поменяй проходные ёмкости. |
Jurasik 23/12/2004 10:59 |
Ц цветом поборолся, Заменил пришлось заменить 6 кондеров на плате кинескопа, зато теперь и цвета сочнее... ![]() Вот проблема с волнами осталась поменял 4 лита в БП и верхний диод в модуляторе.... Без изменений... Заметилтакую такую вешь, что если меняешь размер изображения по горизонтали в большую сторону волна смещается в право... похоже на обратку чтоли.... Подскажите где копать? ![]() |
Jurasik 23/12/2004 13:18 |
Еще этот моник странно ведет себя при загрузге компа! Пока загружается ХР он раз пять релюхой щелкает хотя по идее должен три раза! Это нормально? |
Jurasik 25/12/2004 14:53 |
Люди добрые насоветуйте чо-нить!!!
Уже поменял Все литы на В+ и все кандеры в обвязке НОТ! Поменял верхний диод в модуляторе... ![]() Волны имеют такой вид: --\\------------ --//------------ --//------------ --\\------------ --//------------ "-" - ровная область "//", "\\"" - искривление Причем картинка отображает характер кривизны, но волны плавают! Подкажите может это связано с видеоусилителем или ОС-ой, може кто сталкивался?.. |
General 25/12/2004 15:23 |
Jurasik, С видеоусилителем это не связано скорее всего какойто переходной процесс на отклоняющей ( осциллографом бы посмотреть ) или плавает частота строчных СИ ( строки как бы сдвинуты по фазе ) со строчника на синхропроцессор должны приходить ИОХ возможно по ним как то происходит синхронизация фазы , так же должен блок питания синхронизироваться со стр. развёрткой. |
Jurasik 25/12/2004 15:51 |
Ох как жаль, но нет у мене осцилографа... ![]() Изображение в полне нормальное растр тож! при 60гц волн почти не видно, при 75Гц волны плывут, а >75 Гц волны на месте остаются, но блымают на глаз с частотой 50-60гц... ![]() |
Zubik 04/01/2005 12:09 |
Jurasik, похожее было в Самсунге, в каком - не помню...
короче возле оптопары в БЖ проверить диод или стабилитрон со стороны DP704, была утечка. |
Serhab 04/01/2005 13:32 |
Извиняйте, что вклиниваюсь, но я в тему... по поводу волн.Не так давно предприятие закупало партию компов у солидных поставщиков с монами Samsung 753DFX, 757... короче 7ХХ серий. Так вот там у монов через один бери такой дефект был: вертикальные тянущиеся по сторонам волны- разводы, причём чем светлее фон рабочего стола, тем эти волны заметнее и раздражительнее действуют.Я понимаю конечно, что ко всему можно привыкнуть, ну продавцы видимо подумали так же..Отвезли один мон тут же в авторизованный СЦ- там дефект не признали, сказали у вас сеть 220 плохая, или регулировки на моне неправильно стоят, и это приходилось слушать мне ремонтнику...
Пробовали всё:регулировки на моне, компе, меняли даже видюхи, суперстабильный блок питания ставили, таскали по комнатам- всё тщётно.Осталось еще год-полтора подождать до окончания гарантии-тогда вскрывать моно будет... ![]() ![]() |
4yura 04/01/2005 16:14 |
У нас была подобная проблема, но оказалось все дело во внешней помехе от стационарной радио станции ![]() |
Serhab 04/01/2005 16:43 |
Прикольно, получается некоторые экземпляры монов слишком чувствительны к ЭМ помехам ![]() |
Anonymous 04/01/2005 22:09 |
4yura 05/01/2005 16:34 |
А еще у нас целый отдел с замылиными экранами - дело было в 3 фазном кабеле который шел по воздуху вдоль стены этих кабинетов, как только рабочий день начинается моники начинает "колбасить", а как только конец рабочего дня все спокойно. А как мы это определили вобще отдельная история. ![]() |
