Mitsubishi diamond Pro
BVI
21/12/2004 21:28
монитор elsa ekomo320 (шаси mitsubishi NFN9705STTFW)» он же Mitsubishi diamond Pro 720 модель NFN9705STTFWпришел в ремонт без видео проца m52742asp
проц достал монитор включается и работает при этом
изображение OSD меню отличное а вот основное изображение
не насышенное и не контрастное хотя баланс цветов вроде в норме
проверил все питаюшие цепи и обвязку видеопроца и видеоусилителя
(LM2405T) все в норме а вот по шине SDA один из дроселей звонится
как сопротивление 1.2 Ком при нагревании его звонится нормально
поэтому заменил их оба по шине I2C.
перечисленное к устранению неисправности непривело
есть подозрение на прошивку если у кого прошивка к этому шасси mitsubishi NFN9705STTFW буду благодарен если кто вышлет
Мыло
Второй монитор Mitsubishi Diamond Pro 740SB model no. JC-17W41
погорел блок питания после восстановления монитор включается и
работает в любых разрешениях.....(естественно поддерживаемых)
но при нажатии на любую из кнопок управления монитор вырубается (пропадает высокое) включить можно только после 3-4 минут после
выключения из сети есть подозрение на прошивку если у кого прошивка к этому монитору Mitsubishi Diamond Pro 740SB model no. JC-17W41 прошу выслать.
Мыло
Всем спасибо и удачи в ремонтах
BVI
24/12/2004 12:22
Может всетаки у когонибуть есть прошивки к мониторам я даже готов заплатить если надо
tvs
24/12/2004 12:36
по- первому....контрастность регулируется, запоминается ? если да , то может из сервиса добавить.....
по -второму...не сязано ли это с прогревом ? мне приходилось в похожем случае кварц менять на проце...
на дохлость содержимого прошивок мало похоже....
BVI
24/12/2004 12:58
по первому контрастность регулируется и запоминается в сервис заходил но толи я дуб толи не разобрался добавить контрастности не получилось
по второму кварц поменял сразуже
BVI
27/12/2004 15:56
Ну так что может у кого нибуть есть дампики от вышеназванных мониторов буду очень признателен
так как по Mitsubishi Diamond Pro 740SB model no. JC-17W41 точно слет прошивки а elsa ekomo320 (шаси mitsubishi NFN9705STTFW)» он же Mitsubishi diamond Pro 720 пока под вопросом
Мыло
