Замена TDA4859 На4856 не чего не дала | |||
| Виталий54 22/12/2004 02:25 |
Samsung 755 DF нет ипульсов HDRV с TDA 4859
Пришел с пробитым нот.При попытке запуска, после замены нота,начал стрелять разрядник возле тдкс,и в колбе кинескопа тоже. Откинул Фокус разряды пропали,но появилось циканье строчки. В момент циканья Питание строчной подскакивало у меня аж тестер зашкаливало. Вылетел предварительный каскад строчной. Потом все заглохло Синхро импульсы на тда4859 приходят. На выходе HDRV +11 И слабое подергивание, Как будто чего-то не хватает . Замена TDA4859 На4856 не чего не дала По прежнему осталось все также Чо дальше делать не знаю помогите!!!!!!! Еще на холостом ходу питание не занижены а так как бут-то в норме 12-75 итд Добавлено 22-12-2004 03:30 Кадровая тоже молчит! |
| TE 22/12/2004 09:18 |
ТДКС замени. |
| Виталий54 23/12/2004 02:03 |
Да это понятно но строчный транзистор у меня не впаян! а импульсов с выхода мх4856 НЕТУ |
| TE 23/12/2004 09:30 |
| Antey 23/12/2004 09:35 |
Виталий54, послушай TE! Без импульсов разряда не будет. Еще можно откинуть ПК и включить. Шьет в кинескопе - трубе труба. Но в твоем случае сильно похоже на FBT. |
| Виталий54 24/12/2004 01:28 |
Чегото я не пойму вас ,даже если я поменяю FBT импульсы запуска мне так кажется все равно не появятся.
Я вот думаю на напряжение питания,оно вот как раз и не занижено а ровно +12. По идеи ипульсы HDRV с TDA 4859 должны быть.может гдето не приходит разрешение на запуск строчки??? Добавлено 24-12-2004 02:33 ипульсы HDRV с TDA 4859 пропали после того как я пытался выяснить где и что шьет.Не успел выбило предварительный каскад да и сам строчник тоже.Вот |
| Antey 24/12/2004 06:35 |
Дак и меняй FBT, а то опять выбьет. |
| TE 24/12/2004 09:02 |
Виталий54, в таких случаях советуют запитать от отделного источника небольшим напряжением строчную развертку и посмотреть ИОХ. На этом же сайте http://master-tv.com/ есть статьи о работе строчной развертки, как проверить ТДКС, почитай конференцию и все станет понятно |
| Виталий54 27/12/2004 00:15 |
нет ипульсов HDRV с TDA 4859 Как я строчку запущу!!!!! |
| Виталий54 28/12/2004 23:25 |
| Виталий54 29/12/2004 02:35 |
Посмотрел сегодня FBT подал меандр от трансформатора для галогенных ламп,меандр на выходных обмотках
чистый 1-1 а вот ипульсов HDRV с TDA 4859 НЕТ
Добавлено 29-12-2004 03:37 Antey, -------------------------------------------------------------------------------- Посмотрел сегодня FBT подал меандр от трансформатора для галогенных ламп,меандр на выходных обмотках чистый 1-1 а вот ипульсов HDRV с TDA 4859 НЕТ |
| TE 29/12/2004 12:07 |
ТДКС установлен или нет? |
| Виталий54 29/12/2004 22:58 |
TE, ТДКС установлен
Добавлено 30-12-2004 00:01 [quote="Виталий54"]TE, ТДКС установлен обрезал дорожки и смотрю все чисто |
