PHILIPS BRILLIANCE 109P4.... полосы справа при 75 Гц? | |
| retryk 22/12/2004 17:42 |
Ничего не замеря, так было и при 60 Гц пока не уменьшил ускоряющее....
Сейчас при разрешении 1600х1200 и 75 Гц появляются дрожжащие горизонтальные полосы справа длиною примерно 5-8см, если убрать фоновый рисунок то их нет, но приэтом окрывая меню правой кнопкой мыши например, то в этом участке они появляются снова... Господа подскажите на, что грешить... |
| Skunk 22/12/2004 17:52 |
Попробую.
Не для вашего монитора, а в общем. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38210 |
| retryk 22/12/2004 17:56 |
Skunk, благодарю, почитал, но пока взял на заметку, есть небольшие сомнения...дело в точ, что при уменьшении ускоряющего эта проблема исчезла на 60Гц. а на 75 осталась присутствовать.
Может кто нить еще знает, подождем ![]() |
| retryk 23/12/2004 10:09 |
| retryk 23/12/2004 12:08 |
| Skunk 23/12/2004 12:21 |
Попробуйте все же аналогичный конденсатор. |
| retryk 23/12/2004 12:34 |
Skunk, Да я хотел попробовать но не могу в схеме разобраться, для меня это немного дебри, пытался по схеме определить не получилось.
Скажи, емкасть на синхропроце? |
| Skunk 23/12/2004 12:38 |
Схемки не имею. |
| retryk 23/12/2004 12:41 |
Skunk, Я тебе вышлю, скажи куда, если хочешь конечно. |
| Skunk 23/12/2004 12:43 |
Ну у меня там написано... Шлите. |
| retryk 23/12/2004 12:56 |
Отправил |
| Skunk 23/12/2004 13:04 |
Микруха 7701 TDA4886 вывод 11. Проверь обвеску на этой ноге. Помоему, это на плате кинескопа. |
| retryk 23/12/2004 15:08 |
Skunk, право незнаю, что сказать. но там все вроде в норме... |
| Skunk 23/12/2004 15:20 |
Емкостя меняли? |
| retryk 23/12/2004 18:16 |
Skunk, смысл их менять, точнее вы не могли сказать именно какие, дело в том, что они очень малюсинькие... |
