Не включается Samsung Syncmaster 510s | |
| Sotnikovsa 23/12/2004 11:02 |
На обеде комп вошел в спящий режим, после обеда монитор уже не включился(комп хороший), при включении питания следует щелчок(как на исправном мониторе), изображения нет.
Заранее благодарен!!! |
| Antey 23/12/2004 11:10 |
Для начала хотя бы крышку сними! |
| Sotnikovsa 23/12/2004 11:12 |
Крышка уже снята , умник |
| Antey 23/12/2004 11:14 |
И в чем проблема? Накал есть? Напруги на вторичке? ПК? |
| Anonymous 23/12/2004 11:38 |
А что светодиод под надписью "SyncMaster 551s" показывает в "рабочем" и "дежурном" режимах ? Нам отсюда что-то плохо видно ... . |
| TE 23/12/2004 11:41 |
Присоску и НОТ прозвони. |
| Antey 23/12/2004 11:44 |
Подсказать можно кучу чего. Но надо от чего то оттолкнуться. Инфы - ноль. Гадать можно и так, и сяк. |
| Sotnikovsa 23/12/2004 11:47 |
накала нет, светодиод ничего не показывает, только при включении моргнет и все, вторичку скажу сейчас, попозже |
| Antey 23/12/2004 12:01 |
Это другое дело! По вторичке вряд ли будет КЗ, раз светодиод успевает моргнуть. Скорей всего дело в первичке. Модельный код монитора напиши! |
| Sotnikovsa 23/12/2004 12:16 |
Блок питания дает все напряжения, я дорожку перерубил 56 вольт, лампочку нацепил и проверилвсе напряжения в норме |
| Antey 23/12/2004 12:20 |
Но тогда накал то должен быть!
Добавлено 23-12-2004 13:22 И посмотри совет ТЕ! |
| Sotnikovsa 23/12/2004 12:22 |
да я вот, совсем мониторами не занимался, а как его(накал) определить, его визуально видно, просто тот кто мониторами занимается у нас в отпуске, и мне спросить не у кого |
| Antey 23/12/2004 12:24 |
Просто замерь прибором! Бывает визуально и не видно. Только при полной темноте видно.
Добавлено 23-12-2004 13:27 Модельный код можешь написать? |
| Sotnikovsa 23/12/2004 12:36 |
cha 4217/cha 5807
или bh41-10345a.mp 1.3 Это код? или еще посмотреть, этот на плате был написан. |
| Antey 23/12/2004 12:44 |
Нет. Модельный код пишется взади крышки на шильдике. Например вот так: AQ15VCS/EDC. |
| Sotnikovsa 23/12/2004 13:54 |
наверное все таки cha 5807L |
| Antey 23/12/2004 14:07 |
Ясно, древний! Совет ТЕ смотрел? Без лампочки, с нормальной дорожкой напруги идут? Схема есть? |
| Sotnikovsa 23/12/2004 14:16 |
Схема есть, по ней и смотрю,с дорожкой что-то напряжений на выходе нет, вроде все также меряю, значит защита срабатывает? |
| Antey 23/12/2004 14:19 |
Все таки посмотри совет ТЕ! Уже ближе к истине! |
| Sotnikovsa 23/12/2004 14:25 |
хорошо, только,как я уже говорил, опыта маловато, не подскажешь как делается, присоску вроде вытаскиваешь и на землю звонишь, а НОТ?
Добавлено 23-12-2004 15:28 все понял, нот я уже звонил, он в норме Добавлено 23-12-2004 15:29 теперь на счет присоски подскажи??? |
| Antey 23/12/2004 14:48 |
Прибор на 200МоМ, один конец присоска, другой по схеме посмотри, от присоски идет анодный кондер на какую ногу, может и на землю. Схемы нет, точнее бы сказал на какую. Но влюбом случае звониться не должен. |
| Sotnikovsa 23/12/2004 15:51 |
Antey анодный кондер идет вроде на 12 ногу, но на схеме он в воздухе висит, разве так может быть?
Добавлено 23-12-2004 16:54 т.е. по с хеме в воздухе, а так не звонится, значит нормальный? Добавлено 23-12-2004 16:56 на плате 12 нога на земле. |
| Sotnikovsa 24/12/2004 11:51 |
Да трансформатор не выдержал моих опытов, в результате из него вырвалась целая струя дыма и я его выпаял, теперь буду искать новый. ![]() |
| Antey 24/12/2004 12:27 |
Вот в нем все дело то и было! |
| Sotnikovsa 27/12/2004 15:54 |
Люди, помогите определить название FBT,
На нем есть несколько надписей, просто ни в одном поисковике не могу найти. Такие надписи: fnaf26p2c dnffn1564(здесь то ли 1564 то ли 7564) 981109 e136049 На схеме он обозначен как bh26-10335y Я думаю что это транс фирмы HR,там такие названия чаще встречаются, но скажем там есть (на родном сайте) bh26-10335, только последняя буква не y , а : а,b,c,n |
| TE 28/12/2004 08:58 |
DNFFN1564 очень похоже, что этот. |
| rezident 28/12/2004 12:21 |
Sotnikovsa, BH26-10335Y это Part Number по каталогу деталей Самсунга, а не его название. Название/тип его скорее всего FKG-15A001. FBT с таким P/N сейчас не поставляется. Вместо него идет FBT с другим P/N
BH26-10336D TRANS-FBT;1.22MH,12P,FUR3655,FUR3655,1.2 Они есть на складе Самсунга в Москве, проверил он-лайн. Доступны для заказа любому АСЦ Самсунг. |
| Skit 08/10/2005 15:14 |
А где можно найти DATA SHEETы на подобные трансформаторы? На сайте Самсунга мне не удалось найти - может неправильно искал? У меня BH26-20335T / DH97111 C от монитора SumSung SyncMaster-400b.
Добавлено 08/10/2005 16:35 Фото здесь http://www.pro-radio.ru/power/1733-4/ RAR 100kB |
| TE 10/10/2005 11:09 |
FKD-15A001, FN1528, аналог HR 46117 - типы применяемых трансформаторов в этом мониторе. Даташит можно посмотреть здесь http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR46117.gif |
| Skit 12/10/2005 21:10 |
Спасибо! Потрясён Вашим модерированием! До сих пор полагал, что модерировать = запрещать, выкидывать и т.д. |
| Партизан 05/12/2005 22:05 |
Чопер и строчную проверь.
Не щелкает.Может транзистор в строчной быть |
