PRESTIGIO 175 | |
| m_cher 23/12/2004 16:43 |
Проблема в следующем:
два PRESTIGIO 175 - в одном матрица SAMSUNG в другом неизвестного производителя M170EN05.Системные платы совершенно одинаковые и ревизия и дата,но если платы поменять местами тот который с матрицей M170EN05 не работает изображение отсутствует напрочь- а тот что с матрицей SAMSUNG продолжает работать нормально.Проверено на нескольких аппаратах. В чем загвоздка |
| Залимхан 28/12/2007 17:39 |
M170EN05 тоже стоит в Hyundai L17T но у меня такая проблема то что должно показывать синим показывает красным а, красный синим зеленый вроде правильно отображает вот и незнаю как исправить эту инверсию . |
| igor0302 29/12/2007 12:03 |
m_cher, А тот что с M170EN05 с родной МВ работает? |
| Залимхан 30/12/2007 08:29 |
Родная то и моросит , ставлю с другого моника панель с цветами все ок.
На плате панели стоит чип AU30707 на которую не могу найти даташит . |
