монитор SAMPO KM-730 гориз.полосы
МИГУЛЯ
23/12/2004 22:17
при включении нижняячасть растра 1-2см начинает дергаться,через несколько минут уже середина-горизонтальные полоски,кадровая TDA8172 заменена ,емкости по питанию этой микр. то-же,отсоединил конд. 0,1мкф паралельно этим электролитам ,растр засветился ровно -прошло немного времени и опять появились полоски,опять сменил микр. и все попрежнему ,прошу помочь.
tvs
24/12/2004 07:17
теперь очередь за обвязкой кадровой секции синхропроца или менять его самого...частая причина , надо посмотреть форму задающей пилы на выходе с-проца и сделать выводы...
МИГУЛЯ
28/12/2004 21:36
нашел-оказалась неисправной емкость 0,22мкф которая висит с выхода через сопротивление омное на землю \текла с прогревом.
