Монитор Samsung SyncMaster CQB4147 | |
| SergSV 24/12/2004 00:44 |
Подскажите какое напряжение(G1) должно быть на кинескопе.Причина-малая яркость.На данный момент со строчника выход -27в, а на трубе -6,3. |
| tvs 24/12/2004 07:38 |
на G1-минус запирающий, значит чем больше тем темнее...) среднее значение G1 около -40-60в...у вас при таком смещении труба должна светиться как лампочка...видимо уже отработала труба свое или что-то с накалом или с высоким ( если размеры в норме , то высокое нипричем ) |
| Monitoo 24/12/2004 09:18 |
Манипуляция со "Screen - ом", в разумных пределах, и дальнейшая поднастройка цветов по тестовой таблице могут улучшить ситуацию . Кстати, предварительно проверив электролит в цепи регулировки контрастности. А так же питание видеоусилителя, ну и ещё кое-что по мелочи ... . |
| General 24/12/2004 11:36 |
Народ , да это ж Самсунг 3Ne , там трубы дохнут как мухи . Можно накала подкинуть и всё станет ясно... |
| SergSV 25/12/2004 00:26 |
На G1 напряжение регулируется от -5.8 до 6.6в.Высокое в норме 24кв.Если поднимать накал, то вместе с повышением накала и повышаются другие напряжения или сделать можно по другому? |
| General 25/12/2004 13:13 |
SergSV, Для начала подай от внешнего источника и посмотри , а потом можно намотать на строчник , как в телеках делается , или подмотать на БП ( если возможно). |
| Трям 25/12/2004 14:03 |
SergSV, вот про G1 вы погорячились -при таком значении тубы просто полыхать должна.. |
| General 25/12/2004 14:51 |
Народ , чего извращаемся , с самсунговскими трубами что ли в первый раз имеете дело ( особенно14" ) , труба это на 100% , проверяется подачей на накал вольт 8 -10 и сразу всё станет ясно.... , сам несколько раз менял , хорошо хитачевские работают или шингава , а самсунг ранние -- полное ГОВНО.., не сказать ещё хужей... |
| SergSV 26/12/2004 19:24 |
Попробывал все, оказалась труба дохлая.
Поддаются ли трубы востановлению или не стоит даже заниматься? И еще, есть две трубы 1. M34AFA80X 2. M34KRH35X01(M) родная труба стоит M34KUK35X03 Цоколевка первой трубы и родной полностью совпадает, а у второй немного другая разводка.Хочу попробывать первую трубу вместо родной поставить.Подскажите отличаются ли параметры у этой трубы? |
| SergSV 31/12/2004 00:27 |
Попробывал 1 трубу все отлично.Нашел еще одну трубу , но от монитора EGA , пришлось заменить отклонялку .После замены ОС лучи оказались разведены.Я сам не разу не занимался свидением лучей.Можноли свести лучи на трубе с не родной ОС.Подскажите методику сведения лучей или где можно об этом прочитать. |
| TE 31/12/2004 09:52 |
Делать этого не советую, точка в EGA большая, кому нужен такой монитор.
Кольца на трубе освободи и крути, принцип поймешь. При плохой чистоте цвета надо подвигать ОС. |
| SergSV 06/01/2005 20:53 |
С отклонялкой от другой трубы не получилось свести лучи, остались цветные пятна по углам.С родной отклонялкой от EGA(сопротивление кадровой катушки 47Ом) , очень большой размер по вертикали.Мне удалось путе регулировкой резисторов на ОС уменьшить его до нормальных размеров, но остался небольшой заворот сверху.По качеству изображение ничем не отличается от нормальных мониторов.Пробывал регулировки резисторов на МС TDA4850 не помогло.Каким способом можно еще уменьщить размер по вертикали?До какого значения можно уменьшить сопротивление резистора стоящего паралельно кадровым катушкам, чтобы без последствий для кадровой микрухи(TDA4866)? |
| rezident 07/01/2005 00:30 |
SergSV, дык не уменьшать, а увеличивать номинал датчика тока КОК нужно! Резистор на холодном конце КОК. R304, если не сильно ошибаюсь. Кстати, а откуда в модели CQB4147L TDA4866 взялась? Там TDA8351 в качестве оконечника кадровой вроде была. |
| SergSV 07/01/2005 22:43 |
Я перепута марку монитора не СQB а CQA . |
| TE 10/01/2005 09:34 |
Какая разница, найди резистор на 1 Ом и замени его на 1,5...2,2. |
| in37usd 12/02/2013 21:16 |
Люди!
Пришлите, пожалуйста схему монитора Samsung CQB 4147L !!!! |
