CTX-1451CLR (FCC ID DBL 1451C). Несколько вопросов.
Дио
24/12/2004 13:10
Уважаемые мастера! У меня несколько вопросов.Сыну отдали этот
монитор.Была проблемма:при включении он работал пол часа,после чего отключался(индикатор включения гас).Вскрытие показало что нужно пропаять импульсный трансформатор БП,что я и сделал.
Теперь монитор работает устойчиво.Из напряжений померял только
накал-6,3В.
1).Каковы величины напряжений питания и в каких точках (схему
я нашёл здесь http://radiofan.ru/circuit7/mon1.htm ,но ничего не
понял из-за плохого качества).?
2).При разрешении 1024х768 растр по горизонтали в норме,но при разрешении
800х600 - растра не хватает с каждой стороны по 1,5 см.Можно но-ли
это исправить, или это нормально?
3)Что такое чоппер и каковы его функции,где он в данном мониторе?
Skunk
24/12/2004 13:21
Схема неполная. Насчет терминов почитайте здесь.
TE
24/12/2004 14:00
3)Чоппер - IC501, одноименный полевой транзистор рядом и дроссель, преобразует напряжение 50V (средний вывод обмотки от надписи Т101) описан в сообщении Generala http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39558
2)Проверте полевики рядом (на схеме) с выходным строчным транзистором и конденсаторы в стоках и некоммутируемый.
1)Напряжения почти во всех мониторах одинаковы, при понижающем чоппере вместо 50V, 200V.
Дио
24/12/2004 15:22
1).Можно-ли с помощью тестера(Ц-4315) оценить работоспособность полевого транзистора
К-2134 и если да то как?
2).При выключении компьютера,высокое отключается,но на подогревателе остаётся около 4В.
Так должно быть ?
Skunk
24/12/2004 15:52
По первому вопросу. Можно проверить только на пробой (КЗ) или обрыв. Если между какими-то ногами 0 Ом - кранты полевику.
TE
24/12/2004 16:02
1) Можно "+" на З, "-" на И - канал откроется, поменять полярность канал закроется.
2) возможно, но величину напряжения не скажу.
vpalich
24/12/2004 21:48
ПО накалу -норма.При отключении строчки БП стабилизируется по максимальному напряжению.
Дио
26/12/2004 19:33
Всем спасибо! Монитор хорошо работает(60Гц.,1024х768),сын доволен. улыбка
