StudioWorks 57i CS590 CA-46 отключается
valya
24/12/2004 15:10
При включении появляются развертки высокое и отключается похоже по Xray -вторичные с ТДКСа завышены 40 и -120 соответственно50и- 140 Если ТДКС отцепить монитор работает(строчка и высокое-раздельно)Если добавить ускор при включении есть растр и изображение Help!
TE
24/12/2004 16:19
Конденсатор С716 и напряжение на на нем проверить.
valya
24/12/2004 16:39
Это было бы слишком просто-там 185 без пульсаций-демпферные диоды и кондюк проверил(но не менял)
Трям
24/12/2004 16:53
Дык ёмкость анодного конденсатора померьте и вопросы отпадут.. ИМХО - донора монитор просит.
TE
24/12/2004 17:17
Остается, то что советует Трям.
valya
25/12/2004 08:46
Это я сделал в первую очередь - 7.7наны - на мой взгляд норма или нет? Утечки тоже нет -мерял мегометром У него две анодные емкости - одна на землю другая на землю через кондюк и с него идет обратка по высокому - грешу на эту емкость - подскажите какой у нее может быть номинал
