Sony CPD-100EST щёлкает реле размагничивания 1раз в 2сек
Serhab
24/12/2004 18:30
....шасси SCC-L15B-A при этом светодиод на передней панели моргает зелёным в такт реле и всё.
Что сделано: при поиске неисправности был найден пробитый Q503-
IRF9630 в цепи питания высоковольтного транса (замена на такой же)-
эффекта ноль, далее проведена проверка силовых цепей БП (силовик IRFIBC40G заменили), строчки и высокого-всё в порядке.
Подозрение на ТДКС-выпаян, проверен-утечка анодной ёмкости(звонится-десятки кОм)-заменили.Правда замена сомнительная для меня:ТДКС родной 1-453-231-11 на нём нет регулятора Screen, только фокус F2, а на замене (фирма Xingy Electric) стоят два регулятора и Screen и Fokus.Правда по цоколю всё совпадает, и надпись родная 1-453-231-11, и схема такая же. Корочё всё равно-эффекта ноль..
Вопрос:кто занимался этими зверьми, что ещё может быть?
vpalich
24/12/2004 20:27
Подход должен быть один - с начала РЕПУ морщим потом делаем руками.Менять все падряд дело пустое-внесете еще
неисправности.В Вашем случае полетел чеппер-причина умер ФБТ,усранили хорошо.Причем здесь БП.Хотя могут быть и электролиты по 140 в,80в,16в.Здесь будут проблемы с запуском Бп.Запустилось высокое-срабатывают защиты.не включалось высокое-на проц нет обратной связи по этому и перезапускается.
Serhab
24/12/2004 20:41
...никто всё подряд и не меняет, а репу морщилии уже не в одном СЦ-поэтому тема и здесь злость
vpalich
24/12/2004 21:38
Serhab , я Вам дал минимум три направления -ответов 0.
Serhab
24/12/2004 23:04
По поводу FBT кто ещё может что сказать? недовольство, огорчение
Трям
25/12/2004 13:03
Serhab, ИМХО- проще донора из Вашего FBT сделать
StoPud
31/10/2005 14:32
Ну и что конкретно было - у меня таже муть, стоит и клацает, модель таже.
Пожалуйста не поленитесь напишите.
Denis 78
28/01/2006 17:35
Где можно взять схему на SONY CPD 100ES
TE
30/01/2006 09:25
Здесь http://monitor.espec.ws/section3/topic10169.html Denis 78, надо читать правила и не засорять конференцию.
