Flatron FB775C-EP узел кадровой развертки | |
| электрик 25/12/2004 10:22 |
Проблема с кадровой разверткой. Такого порядка:
Поступил в ремонт практически мертвый – с сопроцессора не было выхода ни кадра ни Вout ни Hout. Заменил TDA9112, Появились сигналы, но на мгновение – потом проц выключает питание, снова включает , появляются на секунду и т.д. Обратил внимание, что Вout на входе чопера должен быть ампл. 12вольт, а он в течении этой секунды 8в, потом 6в. Докопался до кадровой развертки: снимаю с нее питание – все в норме, есть высокое, есть полоса на экране, в норме 12в на затворе чопера. Тот же эффект, когда отключаю катушку кадровую – все в норме. Проползал всю обвязку TDA8172, саму микруху заменил – ничего не изменяется, та же хренотень. Прозвонил катушку,якобы в норме, около 6ом. Помогите советом, мужики! |
| МИГУЛЯ 25/12/2004 21:11 |
а что то мало 6 ом -по моему 12-13 ом должно быть. |
| электрик 27/12/2004 06:19 |
Да нет, в самый раз. В ОС других производителей бывает где-то около 5ом.
А строчная почти на порядок меньше. |
