HYUNDAI DeluxScan 7770 модель HT-7770C. | |
| Помошник 26/12/2004 11:49 |
Коллеги, нужна помощь по ремонту домашнего монитора HYUNDAI DeluxScan 7770 модель HT-7770C.
Суть проблемы: Во время работы слышен щелчок реле и пропадает высокое, индикатор включения (светодиод) продолжает светиться зеленым цветом, кнопка включения перестает работать (нажатие на нее не приводит ни к какому изменению в работе монитора). Монитор возвращается в рабочее состояние после того как будет находится в обесточенном состоянии некоторое время. Причем чем больше это обесточенное состояние, тем больше времени он будет работать после "Отдыха". Замечено, что при открытом окне (а за окном -10 град. Цельсия) он работает без отключений. Есть другой выход, поставить вентилятор который охлождает заднюю часть монитора, но магнитное поле вентилятора оказывает влияние на общую картинку. Очень неудобно смотреть на нее, раздражать начинает. Вот в таком состоянии и пишу это послание о помощи. Причем такое уже было летом, смотрел его один из местных "кулибинов" ничего не нашел, но после его где-то с месяц монитор проработал без отключений месяц, потом опять проявился такой дефект, мучил недели 2-е и сам исчез. сейчас опять проявился. Изменения частоты обновления к положительному результату не приводят, Видео карту менял на другую и результат не изменился. Параметры по изменению яркости и контрастности тоже не дают полной работоспособности монитора. Нужен практический совет, кому приходилось встречаться с подобным дефектом. Похоже происходит срабатывание системы защиты при перегреве или при увеличении тока нагрузки или таким образом защита строчника решена в этой модели. Жду рекомендаций, и СОЧУВСТВИЯ. Пропаял все конденсаторы, миктросхемы, силовые транзисторы и строчник, после этой операции проработал сутки не выключаясь, а потом глук стал повторяться. |
| Anonymous 26/12/2004 13:43 |
Помошник,
Это типовой дефект. Кардинально лечится заменой процессора управления. Если его нет в наличии, то возможна полумера: экранировка процессора(заодно и теплоотвод) с заземлением экрана. В крайнем случае влепить вентилятор. |
| keyu 27/12/2004 09:50 |
Еще одна мера из области шаманства здорово помогает при таком дефекте. Прогрей процессор зажигалкой 30...40 сек. После остывания включай. |
